Re: Aufbocken
geschrieben von:
Devil-Kutter
Datum: 27. Dezember 2020 07:45
Morgän,
mit einem echten hydraulischen Heber und einem Kantholz läßt sich da was recht praktischen basteln.
4 Holzböcke bauen, vordere Stoßstange weg.
Kantholz quer unter beide Rahmenrohre, mittig mit dem Heber anheben.
2 Böcke an die originalen Abstützpunkte am Rahmen und vorne schwebt das Fahrzeug.
Hinten dann auch wieder Kantholz quer unter beide Rahmen, ebenso mittig anheben und Böcke an den originalen Punkten drunter.
Mit den handelsüblichen, billigen Metallböcken würde ich mir dies aber nicht trauen.
Bei mir ist Holz auch im Überfluß vorhanden.
Müßte lügen, für die Böcke ist das senkrechte Kantholz 16x20, auf einer Schaltafel ca. 50x50 und ausgesteift.(Knaggen aus Dachlatten sind nicht ausreichend, alle 4 Richtungen mit Seekiefer aussteifen...)
Die Oberseite vom Kanzholz in Rahmenform ausgeklinkt, dann rutscht auch seitlich nichts.
Dies ist alles problemlos alleine zu stemmen.
40 cm ist die Höhe für die ich meine Hand ins Feuer legen würde.
Soll es höher werden und der Heber noch mehr können, dann eine weiter Anhebung in einem extra Schritt mit höheren Böcken. Diese müssen dann aber miteinander verschwertet werden. Kein Windrispenband, Zug und Druck möchten abgleitet werden.
Ein Wellnessaufenthalt wird es zwar nicht unter dem Fahrzeug, es läßt sich aber bequem im liegen arbeiten.
Hab meinen Orbiter so vermutlich ein Jahr schweben lassen.
Ein kurzer Kasten schwebt so bestimmt schon seit 2 Jahren.
Bei der Abstützung auf den originalen Aufnahmepunkten bleibt die leere Karosse mit Motor beim langen Radstand von alleine stehen,
die kurze Karosserie wird mit eingebauten Motor kopflastig und kippt.
Ein 5. Bock an den vorderen Rahmenenden ist der Sicherheit also zuträglich.
Je nach Arbeitsbereich läßt sich die Abstützung ja auch verschieben.
Grüße, Devil-Kutter
Immer ´dran denken, bremsen macht die Felgen schmutzig!
