Aufbocken
geschrieben von:
Andreas
Datum: 25. Dezember 2020 15:14
Frohe Weihnachten!
Ich möchte, sobald es wieder heiß wird, also im Juli oder August den Unterboden und insbesondere die Radkästen mit Owatrol und Seilfett behandeln. Um den MB jetzt nicht unzählige Male an jedem Reifen anheben, unterbocken und bearbeiten zu können, suche ich nach einer Lösung, zumindest in 2 groben Schritten links/rechts oder vorne/hinten ran zu gehen. Grube oder Hebebühne stehen nicht zur Verfügung. Bestenfalls der Nachbar mit seinem Traktor/Frontlader. Geplant wären folgende Arbeitsschritte: mit Hochdruckreiniger grobe Verschmutzungen entfernen, trocknen lassen, poröse Altbeschichtungen mit Drahtbürste entfernen, Owatrol mit Pinsel auftragen, etwas abwarten, derweil evtl. die andere Seite/Hälfte behandeln und schließlich großzügig Seilfett drauf.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Aufbocken, entweder seitlich oder vorn und hinten, wo ich zumindest zeitgleich 2 Reifen entfernen kann und einigermaßen Platz habe, im Knien und liegen SICHER zu arbeiten?
An Holzbalken in rauen Mengen und Längen käme ich derzeit heran..
Meine Phantasie geht da so in Richtung, mit Frontlader anheben und an geeigneter Stelle (wo?) mit einigen Balken unterlegen..?
Für jeden Tip dankbar!
Grüße Andreas
