Re: Bremse, Pedalweg
geschrieben von: blacky ()
Datum: 30. November 2020 21:01
Quote
Regelzustand entspricht somit der maximalen Bremsleistung. Das Überbremsen der HA = Bockieren der Räder verhindert das ABS.
Na ja, wenn es so ist...dann müsste z.B. beim scharfen Bremsen bei Nässe das ABS ziemlich schnell ansprechen.
wie auch immer- das ALB/LAB kann der geschickte Bastler zerlegen und ggf. reparieren. Ich denke daß auch passende Manschetten für den Kolben erhältlich sind.
Ich bin leider z.Z. nicht so tief in diesem Thema drin- aber vor einigen Jahren
hatte ich das Ventil zerlegt und überprüft (rein aus Interesse...)
An der A-Säule der Fahrer/- oder Beifahrerseite befindet sich
z. B. übrigens so ein Blechschild
anhand dieser Angaben (Bremsdruck in Abhängigkeit von der Beladung/bzw.Weg)
könntest du auf die Suche nach einem ähnlichen ALB-Regler gehen...
Aber der Hauptbremszylinder könnte event. für dein Problem auch verantwortlich sein.confused smiley
R100CS die Q in alter Frische
Bremse, Pedalweg 1177 Andreas 28.11.20 09:40
Re: Bremse, Pedalweg 894 Funman 28.11.20 11:54
Re: Bremse, Pedalweg 996 Andreas 28.11.20 15:46
Re: Bremse, Pedalweg 905 Unterfranke 28.11.20 18:10
Re: Bremse, Pedalweg 856 Andreas 29.11.20 15:28
Re: Bremse, Pedalweg 841 Fred 29.11.20 21:26
Re: Bremse, Pedalweg 796 blacky 29.11.20 19:36
Re: Bremse, Pedalweg 842 Andreas 30.11.20 07:19
Re: Bremse, Pedalweg 823 Daktari 30.11.20 09:45
Re: Bremse, Pedalweg 857 Andreas 30.11.20 19:51
Re: Bremse, Pedalweg 840 blacky 30.11.20 08:46
Re: Bremse, Pedalweg 802 Unterfranke 30.11.20 10:22
Re: Bremse, Pedalweg 746 Offroader 21.12.20 20:29
Re: Bremse, Pedalweg 820 Fred 30.11.20 10:55
Re: Bremse, Pedalweg 859 Unterfranke 29.11.20 19:29
Re: Bremse, Pedalweg 931 blacky 30.11.20 21:01
Re: Bremse, Pedalweg 832 Andreas 21.12.20 11:39
