Re: Bremse, Pedalweg
geschrieben von: Funman ()
Datum: 28. November 2020 11:54
Du hast entweder Luft im System oder mit der automatischen Nachstellung ist etwas nicht in Ordnung. Ich würde Entlüften und die Bremsen hinten nachsehen, das heißt alles raus, reinigen, gängig machen, alles wieder rein.
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Könnte ja auch mal fällig sein die zu erneuern.
Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich schauen, ob die Bremszylinder hinten noch dicht sind. Wenn nicht, dann auch gleich neu.
Grüße Hajo
Bremse, Pedalweg 606 Andreas 28.11.20 09:40
Re: Bremse, Pedalweg 457 Funman 28.11.20 11:54
Re: Bremse, Pedalweg 452 Andreas 28.11.20 15:46
Re: Bremse, Pedalweg 480 Unterfranke 28.11.20 18:10
Re: Bremse, Pedalweg 386 Andreas 29.11.20 15:28
Re: Bremse, Pedalweg 413 Fred 29.11.20 21:26
Re: Bremse, Pedalweg 412 blacky 29.11.20 19:36
Re: Bremse, Pedalweg 394 Andreas 30.11.20 07:19
Re: Bremse, Pedalweg 417 Daktari 30.11.20 09:45
Re: Bremse, Pedalweg 399 Andreas 30.11.20 19:51
Re: Bremse, Pedalweg 397 blacky 30.11.20 08:46
Re: Bremse, Pedalweg 391 Unterfranke 30.11.20 10:22
Re: Bremse, Pedalweg 291 Offroader 21.12.20 20:29
Re: Bremse, Pedalweg 414 Fred 30.11.20 10:55
Re: Bremse, Pedalweg 420 Unterfranke 29.11.20 19:29
Re: Bremse, Pedalweg 521 blacky 30.11.20 21:01
Re: Bremse, Pedalweg 336 Andreas 21.12.20 11:39
