Datum: 28. November 2020 11:54
Du hast entweder Luft im System oder mit der automatischen Nachstellung ist etwas nicht in Ordnung. Ich würde Entlüften und die Bremsen hinten nachsehen, das heißt alles raus, reinigen, gängig machen, alles wieder rein.
Wie alt ist die Bremsflüssigkeit? Könnte ja auch mal fällig sein die zu erneuern.
Bei der Gelegenheit könntest du auch gleich schauen, ob die Bremszylinder hinten noch dicht sind. Wenn nicht, dann auch gleich neu.
Grüße Hajo
