Datum: 12. November 2020 15:42
Wieso eigentlich?
Da nutzt sich ja nix ab..
Die Plusleitung liegt bis zum hinteren Ende der Schiebetür im Hohlraum zwischen der Außenblechhaut und der Innenverkleidungspappe.
Dann verkrümelt sie sich in das kleine Hölmchen außen rechts neben der unteren Türschiene.
ca. 15cm hinter dem vorderen Ende derselben verläßt sie das Hölmchen, verläuft nunmehr in einem kunststoffenen gerippten Schutzrohr noch ein Stückchen nach vorn bis sie an der hinteren Seite des starken Querholms, der die beiden B-Säulen unten verbindet, ca. 50cm nach links entlangläuft, dann nach vorne in Richtung Starter abbiegt um am Anschlußbolzen, der nebenbei gesagt, den zentalen Plusknoten der gesamten Elektrik darstellt, zu enden.
Gruß,
,hageo
