Vorglühlampe spinnt
geschrieben von:
hellgrün
Datum: 03. November 2020 20:00
Hallo, ich hatte schon vor einiger Zeit das Problem hier eingestellt. Schlüssel drehen, Vorglühlampe leuchtet, je nach Temperatur kurz odere länger, starten. Neuerdings bleibt die Lampe dann manchmal brennen.
oder sie flackert während der Fahrt oder leuchtet hell, ohne auszugehen. Hin und wieder gibt sie nach längerer Fahrt Ruhe, um dann ..... Sei noch dazu gesagt: der Motor springt problemlos an, auch während der Urlaubsreise über 200 km völlig normal. Ist also alles völlig ohne System. Meine Werkstatt sagt, alles durchgecheckt, Verdrahtung, Glükerzen und auch die Boschvertretung hat keine Erklärung und empfielt nur den Austausch des Vorglührelais (ca 500 Euro das Teil + Montage).
Gibt es Vorschläge, was ich da noch machen kann????
LG Pit
