Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich
geschrieben von: Nackenspoiler ()
Datum: 31. Oktober 2020 20:22
Ahh, endlich mal jemand mit Blick für die wahren Ungerechtigkeiten der Welt. Du fährst deinen Kutter aber schon auch seit eh und je mit Pflanzenöl, aber nicht das aus den Plastikflaschen!
Beide Antriebe wurden vom Vorbesitzer bei Mercedes getauscht, reklamiert und nochmal getauscht. Problem bleibt. Sifft bei allen MBs die ich kenne, zudem siehe Forum, oder es ist quasi kein Öl mehr drin. Und der Schlauch wird seit Jahren bei alten LKWs verbaut, passt aber nicht.
Damit du dich noch ein bisschen aufregen kannst, geb ich dir noch die Jahreslaufleitung: ca 3500 km. Jetzt kannst du rechnen, zieh aber die Standzeit ab.
WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 970 Laura 27.10.20 20:14
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 811 Luzz 28.10.20 09:38
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 741 Unterfranke 28.10.20 18:45
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 758 tipi 29.10.20 09:38
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 772 Unterfranke 29.10.20 13:00
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 733 Luzz 28.10.20 21:35
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 720 hageo 29.10.20 04:51
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 736 CurtGoetz 28.10.20 10:21
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 747 Funman 28.10.20 12:57
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 735 Nackenspoiler 29.10.20 16:45
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 818 TiRie 30.10.20 20:08
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 726 Nackenspoiler 31.10.20 20:22
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 710 hageo 02.11.20 13:09
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 724 Funman 02.11.20 14:31
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 302 Nackenspoiler 02.03.21 20:31
