Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich
geschrieben von:
Nackenspoiler
Datum: 31. Oktober 2020 20:22
Ahh, endlich mal jemand mit Blick für die wahren Ungerechtigkeiten der Welt. Du fährst deinen Kutter aber schon auch seit eh und je mit Pflanzenöl, aber nicht das aus den Plastikflaschen!
Beide Antriebe wurden vom Vorbesitzer bei Mercedes getauscht, reklamiert und nochmal getauscht. Problem bleibt. Sifft bei allen MBs die ich kenne, zudem siehe Forum, oder es ist quasi kein Öl mehr drin. Und der Schlauch wird seit Jahren bei alten LKWs verbaut, passt aber nicht.
Damit du dich noch ein bisschen aufregen kannst, geb ich dir noch die Jahreslaufleitung: ca 3500 km. Jetzt kannst du rechnen, zieh aber die Standzeit ab.
