Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich
geschrieben von: hageo ()
Datum: 29. Oktober 2020 04:51
Das mit den unterschiedlich langen Wellen gehört in die Rubrik "Gerüchte".
Natürlich ist es so, wenn Du die Wellen einfach so frisch ausgepackt auf die Werkbank legst, können die durchaus unterschiedlich lang erscheinen.
Hierfür ist das Innengelenk verantwortlich - das ist ja längenverschiebbar.
Das muß es natürlich sein, um die Einfederungsbewegungen der Räder mitmachen zu können.
Weil aber das Innengelenk von einer recht störrischen Gummimanschette umgeben ist, ist es durchaus möglich, daß das Innengelenk einer Welle von ihr etwas zusammengezogen wird.
Das Problem hier in diesem Thread ist wohl eine Fehlfunktion des Federrings auf dem Getriebestummel!confused smiley
Der soll nämlich verhindern, daß der Topf des Innengelenks vom Stummel runterrutscht.
Und bei etwas gereifteren Getrieben kann es immer zu einer "nicht abtropfenden" Ölfeuchte an den Dichtringen kommen, weil die einerseits ihre Elastizität im Lauf der Zeit verlieren und andererseits die Innenseite des Abtriebsstummels in der Verzahnung am Korb des Ausgleichsgetriebes etwas ausleiert, das ist ja dort lediglich eine verzahnte Steckverbindung. Auch neue Dichtringe sind dann überfordert.
Deshalb empfiehlt es sich in jedem Fall, kurz vor der nächsten HU eine Dose Bremsenreiniger und eine Rolle Küchentücher zu kaufen, sich unters Auto zu legen und die Gegend um die Getriebeausgänge herum, vielleicht auch um die Unterseite des Kupplungsglocke herum von Ölfeuchten sauberzuwaschen.
Denn diesbezügliche Fragen irgendwelcher HU-Prüf(er/innen) sind ziemlich lästig....angry smiley
Gruß,thumbs up,hageo
WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 1076 Laura 27.10.20 20:14
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 914 Luzz 28.10.20 09:38
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 846 Unterfranke 28.10.20 18:45
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 890 tipi 29.10.20 09:38
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 869 Unterfranke 29.10.20 13:00
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 839 Luzz 28.10.20 21:35
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 824 hageo 29.10.20 04:51
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 868 CurtGoetz 28.10.20 10:21
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 846 Funman 28.10.20 12:57
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 824 Nackenspoiler 29.10.20 16:45
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 959 TiRie 30.10.20 20:08
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 822 Nackenspoiler 31.10.20 20:22
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 806 hageo 02.11.20 13:09
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 810 Funman 02.11.20 14:31
Re: WoMo leckt Getriebeöl, Antriebswelle löst sich 387 Nackenspoiler 02.03.21 20:31
