Re: Fehler gefunden
geschrieben von: blacky ()
Datum: 12. Oktober 2020 18:15
Hallo Roger,
Daktari hat(te) die ehrenvolle Aufgabe wahrgenommen, wertvolle Beiträge aus dem Forum in systematischer Weise zu dokumentieren damit diese Informationen besser
zugänglich sind...
Am besten solltest den ganzen Themenbeitrag suchen und durchlesen.
Du wirst auch auf Beiträge von Hotte stoßen der über dieses Thema berichtet hatte.
Zum Problem:
Du musst den SV abnehmen um den alten "Woodruff"-Keil zu tauschen.
Ich würde versuchen einen dünnen Blechstreifen zwischen die entspannte Kette und Ritzel zu schieben und dann den SV abziehen.
Ganz wichtig- markiere sehr sorgfältig die Position von der Kette zum Ritzel, sonst stimmt später der ESP Zeitpunkt nicht mehr.
Ich markiere einen Zahn und links und rechts davon die Kette mit einem
Marker.
Die alternative Methode wäre der Ausbau der ESP und die Zwischenwelle zur ESP hin verschieben. Bei dieser Methode muß der ESP-Zeitpunkt meistens wieder eingestellt werden- ist ein spezielles Schrauberthema.
R100CS die Q in alter Frische
MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 266 Roger 03.10.20 18:52
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 181 Funman 03.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 155 hageo 03.10.20 22:02
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 155 Funman 04.10.20 02:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 156 Roger 04.10.20 08:22
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 144 Funman 04.10.20 10:49
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 152 blacky 04.10.20 09:13
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 153 Roger 04.10.20 09:47
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 145 Roger 04.10.20 15:04
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 152 Funman 04.10.20 15:42
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 181 Roger 03.10.20 21:12
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 157 Funman 04.10.20 02:26
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 151 Daktari 04.10.20 17:56
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 144 blacky 05.10.20 09:18
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 130 Roger 05.10.20 22:59
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 126 Fred 06.10.20 06:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Roger 06.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 157 blacky 07.10.20 08:16
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 159 Roger 07.10.20 20:31
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 135 Daktari 08.10.20 12:15
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 130 Roger 08.10.20 19:50
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 128 Daktari 08.10.20 21:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 126 Roger 08.10.20 22:38
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 119 Dieter 09.10.20 07:58
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 123 Funman 07.10.20 23:41
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 blacky 07.10.20 21:35
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 125 Roger 08.10.20 20:17
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 150 Orbiter 88 07.10.20 21:20
Re: Fehler gefunden 170 Roger 10.10.20 12:40
Re: Fehler gefunden 144 Funman 10.10.20 21:57
Re: Fehler gefunden 136 hageo 11.10.20 08:40
Re: Fehler gefunden 122 Roger 11.10.20 10:57
Re: Fehler gefunden 122 hageo 11.10.20 16:00
Re: Fehler gefunden 118 Roger 11.10.20 18:53
Re: Fehler gefunden 139 blacky 10.10.20 14:09
Re: Fehler gefunden 135 hageo 10.10.20 14:45
Re: Fehler gefunden 135 blacky 10.10.20 19:48
Re: Fehler gefunden 110 Roger 11.10.20 11:16
Re: Fehler gefunden 124 Roger 11.10.20 12:01
Re: Fehler gefunden 112 blacky 11.10.20 21:38
Re: Fehler gefunden 110 blacky 11.10.20 21:59
Re: Fehler gefunden 124 Roger 12.10.20 09:17
Re: Fehler gefunden 106 blacky 12.10.20 18:15
Re: Fehler gefunden 111 blacky 12.10.20 18:35
Re: Fehler gefunden 112 Roger 12.10.20 19:15
Re: Fehler gefunden 74 Roger 20.10.20 20:59
Re: Fehler gefunden 51 blacky 21.10.20 19:14
