Re: Fehler gefunden
geschrieben von: blacky ()
Datum: 11. Oktober 2020 21:38
Quote
Wie nimmt man denn den Spritzversteller von der Welle, Die Scheibe mit der Nockenbahn hab ich abgeschraubt.
grübel... ich hatte damals die Reparatur nicht selbst durchgeführt- aber bei meiner Motorrevision hatte ich auch alles auseinander genommen- aber in anderer
Reihenfolge.
Auf jeden Fall mußt du die genaue Position der Steuerkette zum Kettenrad des Spritzverstellers beibehalten, sonst stimmt der Einspritzzeitpunkt nicht mehr.
Wie gesagt , ich würde versuchen den Spritzversteller abzubauen ohne die ESP
zu demontieren. Kurbelwelle in definierte Lage,am besten OT 1.Zyl.stellen- Nockenwelle Kerbe!
Ich weiß natürlich nicht ob es so geht, aber ich würde es mal so probieren:
- Um die Kette abheben zu können muß seitlich die Schraube am Motorgehäuse
entfernt werden.
- Kettenspanner abbauen damit die Kettenspannung nachlässt
- Kette abheben und Spritzversteller abzuiehen.-
- falls Kettenspannung noch zu hoch- eventuell Nockenwellenzahnrad abnehmen.
Eine brauchbare Reparaturanleitung (zur Not geht auch "So wirds gemacht- Bd.57
kostenlos im Netz) solltest du zu Rate ziehen.
Unter dem Suchbegriff "Zwischenwelle" etc. findest du mit Hilfe der Suchfunktion weitere Beiträge die teilweise schon einige Jahre zurückliegen.
Ich meine daß ich auch die Teilenummern dort erwähnt habe.
Im Notfall suche ich die Nr. noch mal raus...bin nur monentan zeitlich
eingeschränkt.
R100CS die Q in alter Frische
MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 263 Roger 03.10.20 18:52
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 180 Funman 03.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 153 hageo 03.10.20 22:02
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 154 Funman 04.10.20 02:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 155 Roger 04.10.20 08:22
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 Funman 04.10.20 10:49
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 150 blacky 04.10.20 09:13
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 152 Roger 04.10.20 09:47
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 144 Roger 04.10.20 15:04
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 151 Funman 04.10.20 15:42
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 180 Roger 03.10.20 21:12
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 156 Funman 04.10.20 02:26
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 149 Daktari 04.10.20 17:56
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 blacky 05.10.20 09:18
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Roger 05.10.20 22:59
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 125 Fred 06.10.20 06:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 128 Roger 06.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 157 blacky 07.10.20 08:16
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 159 Roger 07.10.20 20:31
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 135 Daktari 08.10.20 12:15
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Roger 08.10.20 19:50
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 128 Daktari 08.10.20 21:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 126 Roger 08.10.20 22:38
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 118 Dieter 09.10.20 07:58
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 122 Funman 07.10.20 23:41
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 141 blacky 07.10.20 21:35
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 124 Roger 08.10.20 20:17
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 149 Orbiter 88 07.10.20 21:20
Re: Fehler gefunden 169 Roger 10.10.20 12:40
Re: Fehler gefunden 143 Funman 10.10.20 21:57
Re: Fehler gefunden 135 hageo 11.10.20 08:40
Re: Fehler gefunden 121 Roger 11.10.20 10:57
Re: Fehler gefunden 120 hageo 11.10.20 16:00
Re: Fehler gefunden 117 Roger 11.10.20 18:53
Re: Fehler gefunden 138 blacky 10.10.20 14:09
Re: Fehler gefunden 135 hageo 10.10.20 14:45
Re: Fehler gefunden 134 blacky 10.10.20 19:48
Re: Fehler gefunden 109 Roger 11.10.20 11:16
Re: Fehler gefunden 122 Roger 11.10.20 12:01
Re: Fehler gefunden 110 blacky 11.10.20 21:38
Re: Fehler gefunden 108 blacky 11.10.20 21:59
Re: Fehler gefunden 123 Roger 12.10.20 09:17
Re: Fehler gefunden 105 blacky 12.10.20 18:15
Re: Fehler gefunden 110 blacky 12.10.20 18:35
Re: Fehler gefunden 110 Roger 12.10.20 19:15
Re: Fehler gefunden 74 Roger 20.10.20 20:59
Re: Fehler gefunden 50 blacky 21.10.20 19:14
