Re: Fehler gefunden
geschrieben von: Roger ()
Datum: 10. Oktober 2020 12:40
So, Heute habe ich den Kühler ausgebaut, Pumpengehäuse abgenommen und siehe da die Befestigungsschraube vom Fliehkraftregler war rausgedreht und das Gewinde der Schraube zerstört.
Was ist mit Halbmondscheibe gemeint hab ich nichts von gesehen, an der Schraube ist eine ca 1cm dicke Scheibe.
Reicht es jetzt eine neue Schraube zu besorgen und sie festziehen mit Schraubensicherung oder wie geht es weiter ? ????
MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 263 Roger 03.10.20 18:52
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 180 Funman 03.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 153 hageo 03.10.20 22:02
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 154 Funman 04.10.20 02:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 155 Roger 04.10.20 08:22
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 Funman 04.10.20 10:49
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 150 blacky 04.10.20 09:13
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 152 Roger 04.10.20 09:47
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 144 Roger 04.10.20 15:04
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 150 Funman 04.10.20 15:42
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 179 Roger 03.10.20 21:12
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 156 Funman 04.10.20 02:26
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 149 Daktari 04.10.20 17:56
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 blacky 05.10.20 09:18
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Roger 05.10.20 22:59
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 125 Fred 06.10.20 06:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 128 Roger 06.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 157 blacky 07.10.20 08:16
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 159 Roger 07.10.20 20:31
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 134 Daktari 08.10.20 12:15
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Roger 08.10.20 19:50
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 128 Daktari 08.10.20 21:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 125 Roger 08.10.20 22:38
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 118 Dieter 09.10.20 07:58
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 122 Funman 07.10.20 23:41
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 141 blacky 07.10.20 21:35
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 124 Roger 08.10.20 20:17
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 148 Orbiter 88 07.10.20 21:20
Re: Fehler gefunden 168 Roger 10.10.20 12:40
Re: Fehler gefunden 143 Funman 10.10.20 21:57
Re: Fehler gefunden 135 hageo 11.10.20 08:40
Re: Fehler gefunden 121 Roger 11.10.20 10:57
Re: Fehler gefunden 120 hageo 11.10.20 16:00
Re: Fehler gefunden 117 Roger 11.10.20 18:53
Re: Fehler gefunden 138 blacky 10.10.20 14:09
Re: Fehler gefunden 134 hageo 10.10.20 14:45
Re: Fehler gefunden 134 blacky 10.10.20 19:48
Re: Fehler gefunden 109 Roger 11.10.20 11:16
Re: Fehler gefunden 122 Roger 11.10.20 12:01
Re: Fehler gefunden 110 blacky 11.10.20 21:38
Re: Fehler gefunden 108 blacky 11.10.20 21:59
Re: Fehler gefunden 123 Roger 12.10.20 09:17
Re: Fehler gefunden 105 blacky 12.10.20 18:15
Re: Fehler gefunden 109 blacky 12.10.20 18:35
Re: Fehler gefunden 110 Roger 12.10.20 19:15
Re: Fehler gefunden 73 Roger 20.10.20 20:59
Re: Fehler gefunden 50 blacky 21.10.20 19:14
