Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr
geschrieben von: Roger ()
Datum: 08. Oktober 2020 20:17
Wie gesagt als nächstes wird der Tank gereinigt und die Übergangsschläuche erneuert und das Tanksieb entfernt. Falls er dann nicht läuft, wird der Einspritzzeitpunkt geprüft. Komme ich erst übernächste Woche zu
Für mich passen die Symptome zu diesem Fehler den Blacky beschrieben hat(Fliehkraftspritzversteller könnte defekt sein)
er qualmt, hat keine Leistung ,riecht nach unverbrannten Diesel aus dem Auspuff, läuft als wenn die Kette einen Zahn übergesprungen wäre.
Welche Ersatzteile bräuchte man für den Spritzversteller ?
MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 1095 Roger 03.10.20 18:52
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 874 Funman 03.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 879 hageo 03.10.20 22:02
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 822 Funman 04.10.20 02:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 815 Roger 04.10.20 08:22
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 834 Funman 04.10.20 10:49
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 941 blacky 04.10.20 09:13
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 849 Roger 04.10.20 09:47
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 791 Roger 04.10.20 15:04
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 799 Funman 04.10.20 15:42
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 891 Roger 03.10.20 21:12
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 814 Funman 04.10.20 02:26
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 822 Daktari 04.10.20 17:56
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 955 blacky 05.10.20 09:18
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 825 Roger 05.10.20 22:59
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 839 Fred 06.10.20 06:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 768 Roger 06.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 798 blacky 07.10.20 08:16
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 813 Roger 07.10.20 20:31
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 844 Daktari 08.10.20 12:15
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 749 Roger 08.10.20 19:50
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 803 Daktari 08.10.20 21:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 750 Roger 08.10.20 22:38
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 786 Dieter 09.10.20 07:58
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 791 Funman 07.10.20 23:41
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 789 blacky 07.10.20 21:35
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 764 Roger 08.10.20 20:17
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 814 Orbiter 88 07.10.20 21:20
Re: Fehler gefunden 918 Roger 10.10.20 12:40
Re: Fehler gefunden 877 Funman 10.10.20 21:57
Re: Fehler gefunden 930 hageo 11.10.20 08:40
Re: Fehler gefunden 832 Roger 11.10.20 10:57
Re: Fehler gefunden 800 hageo 11.10.20 16:00
Re: Fehler gefunden 844 Roger 11.10.20 18:53
Re: Fehler gefunden 836 blacky 10.10.20 14:09
Re: Fehler gefunden 867 hageo 10.10.20 14:45
Re: Fehler gefunden 833 blacky 10.10.20 19:48
Re: Fehler gefunden 767 Roger 11.10.20 11:16
Re: Fehler gefunden 862 Roger 11.10.20 12:01
Re: Fehler gefunden 775 blacky 11.10.20 21:38
Re: Fehler gefunden 789 blacky 11.10.20 21:59
Re: Fehler gefunden 825 Roger 12.10.20 09:17
Re: Fehler gefunden 750 blacky 12.10.20 18:15
Re: Fehler gefunden 745 blacky 12.10.20 18:35
Re: Fehler gefunden 758 Roger 12.10.20 19:15
Re: Fehler gefunden 783 Roger 20.10.20 20:59
Re: Fehler gefunden 708 blacky 21.10.20 19:14
