Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr
geschrieben von: blacky ()
Datum: 07. Oktober 2020 08:16
Hallo Roger,
dein Problem aus der Ferne zu analysieren ist sehr schwierig.
Du mußt versuchen systematisch vorzugehen. Natürlich zuerst die
einfachen Checks.
Weil du auch einen Kutter der ersten Serie hast- ein Hinweis falls du
nicht weiter kommst. Die Chance ist nicht sehr hoch aber trotzdem
nicht auszuschließen.
Der Antrieb der ESP erfolgt über eine kurze Zwischenwelle die mit
dem Fliehkraftspritzversteller verbunden ist. Zur Fixierung ist dort
eine Scheibenfeder eingebaut. Dieser " Halbmond" kann brechen wenn
sich die Verschraubung gelockert hat. Dadurch verstellt sich der Einspritz-
zeitpunkt und der Motor läuft dementsprechend (schlecht).
Dieser Fehler ist sehr heimtückisch.
Die Diagnose erfolgt mit der Überprüfung des Einspritzzeitpunkts.
Das Thema wurde im Forum schon mehrfach erwähnt.
R100CS die Q in alter Frische
MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 244 Roger 03.10.20 18:52
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 165 Funman 03.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 142 hageo 03.10.20 22:02
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 142 Funman 04.10.20 02:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 Roger 04.10.20 08:22
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Funman 04.10.20 10:49
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 138 blacky 04.10.20 09:13
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 138 Roger 04.10.20 09:47
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 133 Roger 04.10.20 15:04
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 139 Funman 04.10.20 15:42
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 167 Roger 03.10.20 21:12
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 146 Funman 04.10.20 02:26
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 137 Daktari 04.10.20 17:56
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 131 blacky 05.10.20 09:18
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 118 Roger 05.10.20 22:59
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 113 Fred 06.10.20 06:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 116 Roger 06.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 143 blacky 07.10.20 08:16
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 145 Roger 07.10.20 20:31
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 122 Daktari 08.10.20 12:15
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 117 Roger 08.10.20 19:50
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 113 Daktari 08.10.20 21:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 112 Roger 08.10.20 22:38
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 105 Dieter 09.10.20 07:58
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 111 Funman 07.10.20 23:41
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 blacky 07.10.20 21:35
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 109 Roger 08.10.20 20:17
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 134 Orbiter 88 07.10.20 21:20
Re: Fehler gefunden 154 Roger 10.10.20 12:40
Re: Fehler gefunden 129 Funman 10.10.20 21:57
Re: Fehler gefunden 120 hageo 11.10.20 08:40
Re: Fehler gefunden 109 Roger 11.10.20 10:57
Re: Fehler gefunden 107 hageo 11.10.20 16:00
Re: Fehler gefunden 103 Roger 11.10.20 18:53
Re: Fehler gefunden 125 blacky 10.10.20 14:09
Re: Fehler gefunden 119 hageo 10.10.20 14:45
Re: Fehler gefunden 120 blacky 10.10.20 19:48
Re: Fehler gefunden 97 Roger 11.10.20 11:16
Re: Fehler gefunden 109 Roger 11.10.20 12:01
Re: Fehler gefunden 99 blacky 11.10.20 21:38
Re: Fehler gefunden 97 blacky 11.10.20 21:59
Re: Fehler gefunden 110 Roger 12.10.20 09:17
Re: Fehler gefunden 94 blacky 12.10.20 18:15
Re: Fehler gefunden 97 blacky 12.10.20 18:35
Re: Fehler gefunden 101 Roger 12.10.20 19:15
Re: Fehler gefunden 50 Roger 20.10.20 20:59
Re: Fehler gefunden 14 blacky 21.10.20 19:14
