Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr
geschrieben von:
Roger
Datum: 05. Oktober 2020 22:59
Ich habe heute mal die Vorförderpumpe abgebaut und alle Dichtungen mit den beiden Ventilen erneuert. Dann den Hauptfilter abgeschraubt und in ein Glas gekippt, war eine schwarze Brühe drin, Filter auch erneuert.Morgen werde ich noch einen Kanister mit frischem Diesel holen dann Vor u Rücklauf da reinhängen, ich hoffe das er dann wieder läuft.
Falls er dann wieder läuft werde ich den Tank inkl Sieb reinigen und die kurzen Gummistücke der Dieselleitungen erneuern, um auch dort Falschluft auszuschließen.
Gruß Roger
