Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr
geschrieben von: blacky ()
Datum: 04. Oktober 2020 09:13
Hallo Roger,
dein Problem hört sich ganz nach verstopftem Ansaugsieb im Tank an.
Wenn dort das Sieb verstopft ist kann die Kraftstoffpumpe nur noch
spärlich Sprit ansaugen. Statt Sprit wird Luft angesaugt und zwar an den
etwas undichten Schlauchleitungen bzw. Schlauchverbindungen.
Diese Problem ist ein Kutter- fail- Klassiker.
Du findest in der "Werkzeugkiste" und im Forum unzählige
Beiträge dazu.
Hatte dein Kutter eine lange Stillstandszeit?
Wie alt ist der Sprit?- (Dieselpest, Wasser im Tank)
Schmutzpartikel im Vorfiltersieb?
Was kannst du tun um den Fehler einzugrenzen?
- Dieselvorlauf/Rücklaufleitungen am Tank abklemmen
und Sprit aus einem kleinen Kanister fördern.
- versuchen ob die Vorlaufltg. verstopft ist indem du
Luft in Richtung Tank pustest.(bei offenen Tankdeckel)
R100CS die Q in alter Frische
MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 266 Roger 03.10.20 18:52
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 181 Funman 03.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 155 hageo 03.10.20 22:02
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 155 Funman 04.10.20 02:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 156 Roger 04.10.20 08:22
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 144 Funman 04.10.20 10:49
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 151 blacky 04.10.20 09:13
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 153 Roger 04.10.20 09:47
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 145 Roger 04.10.20 15:04
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 152 Funman 04.10.20 15:42
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 181 Roger 03.10.20 21:12
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 157 Funman 04.10.20 02:26
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 151 Daktari 04.10.20 17:56
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 144 blacky 05.10.20 09:18
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 130 Roger 05.10.20 22:59
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 126 Fred 06.10.20 06:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 129 Roger 06.10.20 20:54
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 157 blacky 07.10.20 08:16
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 159 Roger 07.10.20 20:31
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 135 Daktari 08.10.20 12:15
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 130 Roger 08.10.20 19:50
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 128 Daktari 08.10.20 21:37
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 126 Roger 08.10.20 22:38
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 119 Dieter 09.10.20 07:58
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 123 Funman 07.10.20 23:41
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 142 blacky 07.10.20 21:35
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 125 Roger 08.10.20 20:17
Re: MB 100 ruckeln und keine Leistung mehr 150 Orbiter 88 07.10.20 21:20
Re: Fehler gefunden 170 Roger 10.10.20 12:40
Re: Fehler gefunden 144 Funman 10.10.20 21:57
Re: Fehler gefunden 136 hageo 11.10.20 08:40
Re: Fehler gefunden 122 Roger 11.10.20 10:57
Re: Fehler gefunden 121 hageo 11.10.20 16:00
Re: Fehler gefunden 118 Roger 11.10.20 18:53
Re: Fehler gefunden 139 blacky 10.10.20 14:09
Re: Fehler gefunden 135 hageo 10.10.20 14:45
Re: Fehler gefunden 135 blacky 10.10.20 19:48
Re: Fehler gefunden 110 Roger 11.10.20 11:16
Re: Fehler gefunden 123 Roger 11.10.20 12:01
Re: Fehler gefunden 112 blacky 11.10.20 21:38
Re: Fehler gefunden 109 blacky 11.10.20 21:59
Re: Fehler gefunden 124 Roger 12.10.20 09:17
Re: Fehler gefunden 106 blacky 12.10.20 18:15
Re: Fehler gefunden 111 blacky 12.10.20 18:35
Re: Fehler gefunden 112 Roger 12.10.20 19:15
Re: Fehler gefunden 74 Roger 20.10.20 20:59
Re: Fehler gefunden 51 blacky 21.10.20 19:14
