Datum: 29. September 2020 18:29
Funman schrieb:
> Seltsam, daß hier keiner was zur eigentlichen
> Frage schreibt.
> Ich hab das mal gegoogelt.
> Es ist umgekehrt. Bei alten Standheizungen, die
> noch kein E-Prüfzeichen haben, gilt auch heute
> noch Austauschpflicht nach 10 Jahren. Bei neuen
> Heizungen mit E-Prüfzeichen nicht mehr.
> Grüße, Hajo
Richtig. Das hat auch seine Gründe. Generell besteht bei einer Luft/Luft Heizung (Wärmetauscher Brennkammer/ Gebläsekammer), dass eine mögliche Undichtigkeit Abgase mit in dem zu wärmenden Raum gelangen. Quintessenz, der Fahrer wird ohnmächtig bevor er es bemerkt und das bei einer entsprechenden Geschwindigkeit. Es ist nicht zu verantworten. Manometer ist gut nach Auf und Zudrehen ob kein Druckabfall (Gas) zu erkennen ist. Nach kurzer Zeit fällt aber der Druck ab nach dem Zudrehen und ist normal.
Sollte auch nur eine kleine Undichtigkeit von der Flasche zu den Verbrauchern in der Größe einer Feuerzeugdüse sein, so fällt die Nadel des Manometers sofort.
Selbst hatte ich in meinem System 5 Verbraucher (nicht im MB100), 2 Lampen, Gaskühlschrank, 2flammigen Kocher und Truma Heizung.
Die Heizsysteme Luft/Wasser haben die verpflichtenden Zeiträume nicht. Betroffen sind auch die Heizsysteme von Webasto, Eberspächer, wallas, planar usw. Ergo alle Luft/Luft Heizsysteme. Ob neuzeitliche Systeme der Luft/Luft Heizungen mit E Prüfzeichen etwas Anderes ermöglichen weiß ich nicht.
Grüße Winne alias Wilfried
Jetzt mit Dachluke und Umbau vom LKW zum WOMO
Wer mich nicht mag, muss wohl noch ein wenig an sich arbeiten.
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.09.20 18:32.
