Re: Sitzbank, Befestigungslöcher
geschrieben von: Dolphi ()
Datum: 08. September 2020 20:34
Quote
Wenn dein MB100 keine Punkte hat, wäre es das einfachste, eine Bank mit integrierten Gurten aus einem anderen neueren Bus zu besorgen und auf den Boden zu schrauben. Fertig. Das funktioniert prinzipiell so, daß große Schrauben durch den Boden mit großen Scheiben verschraubt werden, möglichst durch die originalen Querträger. Du solltest vorher Rücksprache halten mit dem Prüfer der das abnehmen soll. Bei Reimo findet sich Info zu dem Thema. Z.B. zu Dimensionierung der Schrauben und Scheiben. Zum Prüfer mitnehmen.
Das war die Idee, eine neuere Sitzbank zu holen, mit vielleicht auch IsoFix. Gibt es irgendwo einen Link zu Reimo vllt bzgl der Infos?
Quote
... beim LKW Kasten sind keine Halterungen eingeschweißt. Beim PKW sind sie für alle Sitzbänke vorhanden. Es handelt sich um Laschen mit einer beweglicher Mutter, die auf dem Bodenblech zwischen den Sicken angeschweißt sind.
Vermutlich habt ihr keine, sonst wären an den betreffenden Stellen Löcher in der Sperrholzbodenlatte ...
Mir ist nicht bekannt, ob der MB ursprünglich als LKW oder PKW verkauft wurde. Es handelt sich um einen WoMo-Selbstausbau, die Fenster sind dementsprechend Campingfenster, und die hat es ja von Mercedes denke ich nicht in Serie gegeben. Denke, dass da auch in die Außenwand eingeschnitten und dann die Fenster eingepasst wurden (also LKW?).
Zugelassen ist er sowieso als Wohnmobil...
Sitzbank, Befestigungslöcher 453 Dolphi 07.09.20 20:25
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 99 39grad 10.09.20 20:37
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 94 39grad 11.09.20 10:56
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 120 Funman 07.09.20 23:29
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 121 Luzz 08.09.20 00:30
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 120 Funman 07.09.20 22:19
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 118 Luzz 07.09.20 22:18
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 108 Dolphi 08.09.20 20:34
Re: Sitzbank, Befestigungslöcher 128 hageo 09.09.20 05:25
