Temperaturanzeige
geschrieben von:
Dieter
Datum: 16. Juli 2020 08:11
es hat mich schon immer interessiert, bei welcher Temperatur der gelbe Bereich im Temperaturinstrument beginnt.
Also einen Temperaturgeber an das Instrument angeschlossen und mit einem Fön erwärmt. Dabei habe ich die Temperatur mit einem zusätzlichen Meßinstrument gemessen.
Ergebnis:
Beginn des gelben Bereichs bei 110°C
letzter Strich ohne Zahl 100°C (war wohl schon bekannt)
Lt. Bedienungsanleitung liegt die Temperatur normalerweise zwischen 70 und 100°C. Mit einer Temperatur von 110°C darf kurze Zeit (max. 10 Minuten) gefahren werden.
Gruß, Dieter
