Re: Tankgeberdeckel
geschrieben von: Funman ()
Datum: 19. Juli 2020 04:13
Hallo Pit,
Woher weißt du, daß da schwarze Masse dran ist, wenn du da garnicht rankommst?
Das ist nicht nur ein Deckel, sondern das Tankgerät, das bis zum Boden des Tanks reicht. Um das auszubauen benötigst du also oberhalb des Tanks nochmal ungefähr so viel Platz wie der Tank hoch ist. Du mußt also zwischen Tank und Boden, quasi. Da gibts 2 Möglichkeiten, entweder Revisionsöffnung im Boden oder Ausbau des Tanks.
Da nur mit einseitig Absenken und bißchen Mogeln ranzukommen halte ich für aussichtslos. Selbst wenn es möglich sein sollte, würde ich mir das nicht antun wollen.
Zum Ausbau sollte der Tank ganz leer sein.
Nach meiner Erinnerung wird der Deckel mit einem großen O-Ring gedichtet. Ein ganz normaler fester. Der Deckel sitzt sehr stramm. Achja, es ist ein Bajonettverschluß. Am besten öffnet man den Deckel mit einem Beil, dessen Klinge in die Nuten des Deckels gesteckt wird.
Grüße Hajo
Tankgeberdeckel 232 hellgrün 14.07.20 15:24
Re: Tankgeberdeckel 127 hellgrün 15.07.20 14:55
Re: Tankgeberdeckel 110 Funman 19.07.20 04:13
Re: Tankgeberdeckel 113 blacky 15.07.20 19:02
Re: Tankgeberdeckel 114 Daktari 15.07.20 17:18
Re: Tankgeberdeckel 133 blacky 15.07.20 10:42
Re: Tankgeberdeckel 73 hellgrün 01.08.20 19:06
