Datum: 26. Oktober 2020 15:44
Hallo Franc,
ich empfehle dir, dich gründlich in das Thema einzulesen. In unserem Forum oder anderen z.B. auch LT- Forum, wurde schon viel berichtet und diskutiert.
(Stichworte : Regenrinne abdichten.. Feuchtigkeit, Nässe)...
Solche Arbeiten werden am besten im Sommer durchgeführt wenn du zudem noch genug Zeit hast.
Die Vorarbeiten - brüchige lose Stellen entfernen, säubern, entfetten, etc.
müssen sehr sorgfältig durchgeführt werden.
Materialien: Das übliche Arsenal an Dichtmaterialen findest du in den Womo-Katalogen von Fritz Berger, Movera, Reimo...
Es kommt sehr auf den Anwendungsfall an.
Silikon wird im Außenbereich am Womo eher selten verwendet. Produkte von Sikaflex (PUR) sind üblich.
Ich bin nach reichlich experimentieren mit unterschiedlichen Mateialien und Anwendungen bei bei dem universellen SMX Hybrid Polymer "Fix All Flexi" von Soudal gelandet, da es recht vielseitig ist. (gibt im Baumarkt ähnliche Produkte)
Die vollmundigen Aussagen "Alles Kleben und Verfugen", "Alle Untergründe und Materialien"(glatt, porös, feucht, trocken, uneben) treffen nach meiner Einschätzung weitgehend zu.
Das glattziehen von Fugen ist allerdings etwas schwieriger als bei den üblichen Silikondichtmassen.
Diese Material lässt sich auch bei Bedarf wieder leichter entfernen als z.B. Sikaflex oder Silikon.
Einseitig kaschiertes Butylband ist geeignet um schnell begrenzte Stellen provisorisch abzudichten wenn man einen Verdacht hat.
z.B.[
www.ebay.de]
Es gibt auch flüssige Dichtmassen zu Aufpinseln auf Fugen- damit habe ich allerdings keine Erfahrung z.B. [
www.ebay.de]
Du wirst sicher deine eigenen Erfahrungen machen...
R100CS die Q in alter Frische
