Datum: 26. Oktober 2020 09:33
Meinst du z.B. so eins?
Butylband 20 meter für 26.70
Was für eine Dichtmasse nimmt man denn normalerweise? Silikon?
Das muss ja UV-beständig sein.
Die momentane, graue Masse sieht schon sehr bröckelig und alt aus. Ich kann mir gut vorstellen, dass da Wasser einziehen kann, wenn es oben steht nach oder während Regens.
Die Plane da drauf gibt mir schon mal ein gutes Gefühl, gerade jetzt, wo es so viel regent. Allerdings ist es alleine ein Gezerre und -hampel die da richtig und gleichmäßig drauf zu kriegen und zu befestigen.
Das nach jeder Fahrt zu tun, macht mir wiederum ein weniger gutes Gefühl
Vermutlich ist es viel schlauer und auch billiger auf Dauer, gleich richtig abzudichten, anstatt sich 10 x jedes Mal 20 Minuten herumzuärgern beim Plane aufziehen. Ein bisschen Wind reicht schon, um es deutlich schwieriger zu machen.
Die Plane wird ja mürb und ganz billig ist sie auch nicht (24.- oder so, die 6 x 4 Meter schäbigdünne Bauplane im Baumarkt).
