Re: Neue Erkenntnis!!!
geschrieben von: jpsvensk ()
Datum: 28. Juni 2020 00:03
16Lucas99 schrieb:
> So gerade mal die Bremsen entlüftet, da der
> Schlauch ab war. Dann tritt aufs Pedal Bremse
> blockiert. Wenn ich aber den Fuß runter nehme ist
> sie immer noch fest.
> Dann habe ich mal die Entlüftungsnippel
> aufgedreht und es hat kurz rausgespuck obwohl das
> Bremspedal nicht belastet war! Danach ließ sich
> die Bremse leichter drehen. Ich will nicht sagen
> ziemlich leicht aber deutlich leichter als davor.
> Was is da denn los?
> Ich bin kurz davor einfach auf Verdacht neue
> Bremssättel zu kaufen. Ich kann mir einfach nicht
> erklären an was es liegt.
Das hatte mein /8 vor dreißig Jahren auch mal und zwar gleichzeitig an allen vier Rädern. Der Fehler war ganz einfach zu beheben, vier mal neue Bremsschläuche und alles war wieder gut. Die Bremsschläuche waren innen zugequollen und haben wie ein Ventil gewirkt. Der große Druck beim Bremsen hat den Druck durch gelassen. Beim loslassen der Bremse ging der Druck nicht zu zurück, erst nach dem öffnen der Entlüftungsschraube konnte ich die Räder wieder drehen.
Viele Grüße
Joachim
MB100 Concorde Sport TS
Mitsubishi Outlander PHEV
Citroen Visa
Citroen BX TZD Turbo, BX16 TZI und 2 BX19TZI
Peugeot 205 CJ Cabrio
Güldner G25
Holder B12
Bremsen VA beidseitig fest! 474 16Lucas99 26.06.20 20:59
Aktueller Standt! 227 16Lucas99 12.07.20 21:07
Re: Aktueller Standt! 217 Daktari 12.07.20 22:35
Re: Aktueller Standt! 211 blacky 13.07.20 06:55
Re: Aktueller Standt! 206 16Lucas99 13.07.20 07:54
Re: Aktueller Standt! 205 blacky 13.07.20 09:23
Re: Aktueller Standt! 203 16Lucas99 13.07.20 14:22
Re: Aktueller Standt! 200 16Lucas99 14.07.20 14:58
Re: Aktueller Standt! 193 Daktari 14.07.20 22:57
Dichtringe Bremsschläuche 245 16Lucas99 06.07.20 20:09
Re: Dichtringe Bremsschläuche 238 Unterfranke 06.07.20 21:19
Kurzes Update 248 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 294 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 263 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 329 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 297 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 289 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 282 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 280 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 299 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 291 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 280 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 280 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 275 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 271 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 270 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 266 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 270 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 272 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 260 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 266 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 261 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 269 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 268 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 279 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 283 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 272 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 262 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 269 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 256 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 243 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 245 TUS 02.07.20 10:28
