Re: Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von: Findus ()
Datum: 27. Juni 2020 22:48
Moin Lukas,
der Pedalweg wird bei neuen Belegen kürzer, d.h. das Pedal könnte jetzt mit einem zu weit reingedrehten Bremslichtschalter kollidieren (d.h. der Schalter betätigt permanent leicht das Bremspedal), wenn dieser zuvor, dünneren oder abgenutzten Belägen angepasst worden ist (weiter reingedreht).
Schraub den Bremslichtschalter mal ein wenig heraus und prüfe die Freigängigkeit der Bremsen.
Hatte ich selbst schonmal. Bin durch Zufall drauf gestoßen, nachdem ich alles andere erfolglos getauscht und gereinigt hatte.
Bremsen VA beidseitig fest! 464 16Lucas99 26.06.20 20:59
Aktueller Standt! 218 16Lucas99 12.07.20 21:07
Re: Aktueller Standt! 208 Daktari 12.07.20 22:35
Re: Aktueller Standt! 202 blacky 13.07.20 06:55
Re: Aktueller Standt! 196 16Lucas99 13.07.20 07:54
Re: Aktueller Standt! 195 blacky 13.07.20 09:23
Re: Aktueller Standt! 193 16Lucas99 13.07.20 14:22
Re: Aktueller Standt! 191 16Lucas99 14.07.20 14:58
Re: Aktueller Standt! 184 Daktari 14.07.20 22:57
Dichtringe Bremsschläuche 238 16Lucas99 06.07.20 20:09
Re: Dichtringe Bremsschläuche 229 Unterfranke 06.07.20 21:19
Kurzes Update 241 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 282 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 253 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 318 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 288 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 279 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 272 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 270 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 290 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 283 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 271 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 272 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 266 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 262 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 261 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 256 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 261 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 262 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 250 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 255 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 253 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 258 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 259 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 269 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 274 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 263 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 254 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 260 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 247 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 232 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 237 TUS 02.07.20 10:28
