Re: Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von:
KutterGunter
Datum: 27. Juni 2020 17:57
Hey Leute,
cih schließe mich mit einer ganz ähnlichen Syptomatik mal an. Der Unterschied: Vor ziemlich genau einem Jahr wurden die Bremsbeläge gewechselt.
Seit ein bisschen weniger als nem Jahr hatte ich hin und wieder ein metallisches Schleifgeräusch, heute würde ich es fast als singendes Geräusch beschreiben bei der Fahrt in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen (ab ca 80 km/h). Nach kurzem Antippen der Bremse wieder Ruhe, anfangs ne ganze Weile, irgendwann immer kürzer.
Kutter in die Werkstatt gebracht und Bremsen checken lassen, Aussage der Werkstatt: Alles in Ordnung, weiter beobachten.
In letzter Zeit wurde das störende Geräusch immer häufiger und kam auch nach Antippen der Bremse quasi sofort wieder. Heute dann wirklich fast permanent (fing aber erst nach 15km an) und am Ende auch in allen Geschwindigkeitbereichen ab 30km/h. Bei Ankunft (insgesamt ca 30km) alles vorne sauheiß, sowohl links als auch rechts, Kutter aufgebockt, Rad lässt sich schwer drehen, Rad ab, kaum möglich die Bremsscheibe zwischen den Belägen zu drehen.
Ich bin auch ziemlich ratlos, dachte erst an die Radlager aufgrund der Geräuschsymptomatik, aber beide Seiten gleichzeitig? Und dann das extrem schwere Drehen und keine Mahlgeräusche?
Jemand noch Ideen dazu?
Beste Grüße
KutterGunter
