Re: Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von: KutterGunter ()
Datum: 27. Juni 2020 17:57
Hey Leute,
cih schließe mich mit einer ganz ähnlichen Syptomatik mal an. Der Unterschied: Vor ziemlich genau einem Jahr wurden die Bremsbeläge gewechselt.
Seit ein bisschen weniger als nem Jahr hatte ich hin und wieder ein metallisches Schleifgeräusch, heute würde ich es fast als singendes Geräusch beschreiben bei der Fahrt in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen (ab ca 80 km/h). Nach kurzem Antippen der Bremse wieder Ruhe, anfangs ne ganze Weile, irgendwann immer kürzer.
Kutter in die Werkstatt gebracht und Bremsen checken lassen, Aussage der Werkstatt: Alles in Ordnung, weiter beobachten.
In letzter Zeit wurde das störende Geräusch immer häufiger und kam auch nach Antippen der Bremse quasi sofort wieder. Heute dann wirklich fast permanent (fing aber erst nach 15km an) und am Ende auch in allen Geschwindigkeitbereichen ab 30km/h. Bei Ankunft (insgesamt ca 30km) alles vorne sauheiß, sowohl links als auch rechts, Kutter aufgebockt, Rad lässt sich schwer drehen, Rad ab, kaum möglich die Bremsscheibe zwischen den Belägen zu drehen.
Ich bin auch ziemlich ratlos, dachte erst an die Radlager aufgrund der Geräuschsymptomatik, aber beide Seiten gleichzeitig? Und dann das extrem schwere Drehen und keine Mahlgeräusche?
Jemand noch Ideen dazu?
Beste Grüße
KutterGunter
Bremsen VA beidseitig fest! 474 16Lucas99 26.06.20 20:59
Aktueller Standt! 227 16Lucas99 12.07.20 21:07
Re: Aktueller Standt! 217 Daktari 12.07.20 22:35
Re: Aktueller Standt! 211 blacky 13.07.20 06:55
Re: Aktueller Standt! 206 16Lucas99 13.07.20 07:54
Re: Aktueller Standt! 205 blacky 13.07.20 09:23
Re: Aktueller Standt! 203 16Lucas99 13.07.20 14:22
Re: Aktueller Standt! 200 16Lucas99 14.07.20 14:58
Re: Aktueller Standt! 194 Daktari 14.07.20 22:57
Dichtringe Bremsschläuche 245 16Lucas99 06.07.20 20:09
Re: Dichtringe Bremsschläuche 238 Unterfranke 06.07.20 21:19
Kurzes Update 248 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 294 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 263 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 329 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 298 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 290 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 282 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 280 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 300 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 291 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 281 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 281 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 275 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 271 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 270 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 266 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 271 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 273 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 260 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 266 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 262 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 269 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 269 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 279 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 284 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 273 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 263 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 269 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 256 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 243 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 245 TUS 02.07.20 10:28
