Re: Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von: hageo ()
Datum: 27. Juni 2020 16:54
Wenn dort was faul wäre, dann könnste ja nicht "pumpen" um die Kolben rauszudrücken..
Wahr ist, daß eine Beschädigung der Kolbenmanschette im HBZ eintreten kann, wenn beim "Pumpen" (z.B. beim Entlüften) das Pedal zu weit heruntergetreten wird.
Dann könnte die Manschette im Zylinder drin einen Bereich überfahren, den Sie vorher nie benutzt hatte und der möglicherweise verdreckt, also rauh/korrodiert ist.
Probier' aber erstmal, ob die Kolben rauskommen und ob sie gut zurückzudrücken sind. Das geht auch bei betriebsfähig zusammengebauter Bremse. Mußt nur vorsichtig sein, daß die Scheibe keine Macken kriegt. Und ob der Sattel auf seinen Gleitbolzen schön hinundherzuschieben sind. Kannst dabei recht robust vorgehen. (Aber nicht soo robust, daß das Auto von den Böcken fällt..) sad smiley
Nebenfrage: Sind die Beläge richtigrum eingelegt?
Gruß,thumbs up,hageo
Bremsen VA beidseitig fest! 965 16Lucas99 26.06.20 20:59
Aktueller Standt! 600 16Lucas99 12.07.20 21:07
Re: Aktueller Standt! 579 Daktari 12.07.20 22:35
Re: Aktueller Standt! 558 blacky 13.07.20 06:55
Re: Aktueller Standt! 595 16Lucas99 13.07.20 07:54
Re: Aktueller Standt! 532 blacky 13.07.20 09:23
Re: Aktueller Standt! 570 16Lucas99 13.07.20 14:22
Re: Aktueller Standt! 574 16Lucas99 14.07.20 14:58
Re: Aktueller Standt! 531 Daktari 14.07.20 22:57
Dichtringe Bremsschläuche 604 16Lucas99 06.07.20 20:09
Re: Dichtringe Bremsschläuche 576 Unterfranke 06.07.20 21:19
Kurzes Update 625 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 714 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 606 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 750 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 716 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 696 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 672 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 711 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 668 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 677 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 731 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 679 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 636 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 664 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 624 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 634 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 682 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 619 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 635 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 638 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 665 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 602 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 656 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 721 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 670 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 717 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 676 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 649 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 634 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 598 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 661 TUS 02.07.20 10:28
