Re: Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von: hageo ()
Datum: 27. Juni 2020 16:54
Wenn dort was faul wäre, dann könnste ja nicht "pumpen" um die Kolben rauszudrücken..
Wahr ist, daß eine Beschädigung der Kolbenmanschette im HBZ eintreten kann, wenn beim "Pumpen" (z.B. beim Entlüften) das Pedal zu weit heruntergetreten wird.
Dann könnte die Manschette im Zylinder drin einen Bereich überfahren, den Sie vorher nie benutzt hatte und der möglicherweise verdreckt, also rauh/korrodiert ist.
Probier' aber erstmal, ob die Kolben rauskommen und ob sie gut zurückzudrücken sind. Das geht auch bei betriebsfähig zusammengebauter Bremse. Mußt nur vorsichtig sein, daß die Scheibe keine Macken kriegt. Und ob der Sattel auf seinen Gleitbolzen schön hinundherzuschieben sind. Kannst dabei recht robust vorgehen. (Aber nicht soo robust, daß das Auto von den Böcken fällt..) sad smiley
Nebenfrage: Sind die Beläge richtigrum eingelegt?
Gruß,thumbs up,hageo
Bremsen VA beidseitig fest! 192 16Lucas99 26.06.20 20:59
Kurzes Update 44 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 100 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 78 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 122 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 107 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 94 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 91 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 93 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 107 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 103 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 96 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 92 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 87 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 81 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 84 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 77 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 86 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 85 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 78 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 81 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 77 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 86 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 88 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 84 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 98 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 84 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 77 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 77 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 68 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 54 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 52 TUS 02.07.20 10:28
