Datum: 27. Juni 2020 12:59
Sattel abschwenken, Beläge raus, mit dem Pedal die Kolben ein gutes Stück rauspumpen und dann mit einer Schraubzwinge oder mit einer Wasserpumpenzange prüfen, ob sie sich wieder leicht in den Zylinder zurückdrücken lassen.
Dichtringe und Kolben vor dem Wiederzusammenbau satt mit der Blauen Bremszylinderpaste von ATE eingeschmiert, dabei den Kolben mit drehenden Bewegungen eingeschoben? Danach den Spalt unter der Schutzmanschette mit der Paste gefüllt?
Gruß,
,hageo
