Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von: 16Lucas99 ()
Datum: 26. Juni 2020 20:59
ich habe vor 2 Wochen meine Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Letzte Woche nach einer scharfen Bremsung fing es dann an zu stinken. Daheim angekommen, klarer Fall Bremsen fest.
Also habe ich die Sättel ausgebaut, die Kolben und Sättel sauber gemacht, die Führungsbolzen gereinigt und neue Beläge verbaut. Außerdem habe ich noch neue Bremsschläuche an der Vorderachse verbaut.
Vorhin eine Testfahrt gemacht: selbes Ergebnis. Bremsen fangen an zu stinken und sind kochend heiß und das Rad lässt sich schwer drehen.
Was kann es denn noch sein?
Gruß Lucas
Bremsen VA beidseitig fest! 972 16Lucas99 26.06.20 20:59
Aktueller Standt! 606 16Lucas99 12.07.20 21:07
Re: Aktueller Standt! 586 Daktari 12.07.20 22:35
Re: Aktueller Standt! 563 blacky 13.07.20 06:55
Re: Aktueller Standt! 602 16Lucas99 13.07.20 07:54
Re: Aktueller Standt! 538 blacky 13.07.20 09:23
Re: Aktueller Standt! 577 16Lucas99 13.07.20 14:22
Re: Aktueller Standt! 580 16Lucas99 14.07.20 14:58
Re: Aktueller Standt! 537 Daktari 14.07.20 22:57
Dichtringe Bremsschläuche 610 16Lucas99 06.07.20 20:09
Re: Dichtringe Bremsschläuche 581 Unterfranke 06.07.20 21:19
Kurzes Update 631 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 719 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 611 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 757 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 721 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 701 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 678 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 716 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 673 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 683 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 739 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 685 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 641 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 670 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 632 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 643 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 690 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 624 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 641 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 643 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 672 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 609 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 661 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 727 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 677 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 723 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 681 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 654 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 639 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 604 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 666 TUS 02.07.20 10:28
