Bremsen VA beidseitig fest!
geschrieben von: 16Lucas99 ()
Datum: 26. Juni 2020 20:59
ich habe vor 2 Wochen meine Bremsscheiben und Beläge gewechselt. Letzte Woche nach einer scharfen Bremsung fing es dann an zu stinken. Daheim angekommen, klarer Fall Bremsen fest.
Also habe ich die Sättel ausgebaut, die Kolben und Sättel sauber gemacht, die Führungsbolzen gereinigt und neue Beläge verbaut. Außerdem habe ich noch neue Bremsschläuche an der Vorderachse verbaut.
Vorhin eine Testfahrt gemacht: selbes Ergebnis. Bremsen fangen an zu stinken und sind kochend heiß und das Rad lässt sich schwer drehen.
Was kann es denn noch sein?
Gruß Lucas
Bremsen VA beidseitig fest! 646 16Lucas99 26.06.20 20:59
Aktueller Standt! 368 16Lucas99 12.07.20 21:07
Re: Aktueller Standt! 360 Daktari 12.07.20 22:35
Re: Aktueller Standt! 355 blacky 13.07.20 06:55
Re: Aktueller Standt! 347 16Lucas99 13.07.20 07:54
Re: Aktueller Standt! 339 blacky 13.07.20 09:23
Re: Aktueller Standt! 341 16Lucas99 13.07.20 14:22
Re: Aktueller Standt! 339 16Lucas99 14.07.20 14:58
Re: Aktueller Standt! 317 Daktari 14.07.20 22:57
Dichtringe Bremsschläuche 384 16Lucas99 06.07.20 20:09
Re: Dichtringe Bremsschläuche 385 Unterfranke 06.07.20 21:19
Kurzes Update 394 16Lucas99 03.07.20 10:49
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 433 Findus 27.06.20 22:48
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 401 hageo 29.06.20 08:18
Neue Erkenntnis!!! 482 16Lucas99 27.06.20 18:22
Re: Neue Erkenntnis!!! 442 jpsvensk 28.06.20 00:03
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 434 LeBo! 28.06.20 20:40
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 428 16Lucas99 28.06.20 21:00
Re: Zugequollene Bremsschläuche / Stahlflex-Leitungen 433 tipi 28.06.20 21:08
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 442 blacky 27.06.20 07:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 429 16Lucas99 27.06.20 08:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 418 rainer(berlin) 27.06.20 10:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 427 16Lucas99 27.06.20 11:00
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 413 hageo 27.06.20 12:59
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 415 16Lucas99 27.06.20 14:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 409 hageo 27.06.20 16:54
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 413 16Lucas99 27.06.20 17:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 407 rainer(berlin) 27.06.20 11:23
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 409 Südbaden MB 100 27.06.20 11:01
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 406 16Lucas99 27.06.20 11:04
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 411 ferroristo 27.06.20 12:24
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 411 16Lucas99 27.06.20 14:13
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 398 Südbaden MB 100 27.06.20 11:15
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 413 Axel 26.06.20 21:16
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 421 Andreas 26.06.20 21:07
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 425 16Lucas99 26.06.20 21:12
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 416 tipi 28.06.20 10:31
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 409 valze 27.06.20 12:40
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 412 KutterGunter 27.06.20 17:57
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 392 TUS 01.07.20 09:38
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 381 Axel 01.07.20 21:11
Re: Bremsen VA beidseitig fest! 389 TUS 02.07.20 10:28
