Datum: 14. Juni 2020 19:00
Hi Thomas
Vor demselben Problem stand ich mit meinem alten Embie vor 18 Jahren. Zu der Zeit gab es sowohl die Querträger (139.- / Stück) als auch den Ladeboden (899.- die Hälfte) noch. Habe mich dann dazu entschieden, alles aus 2,5 mm Blechen zu ersetzen. 1,5 mm war mir zu instabil, wenn man bedenkt, was da teilweise für Gewichte abgesetzt werden. 2,5mm hört sich wild an, aber ist nicht so kompliziert, wenn man eine kleine Flex, eine Abkantbank und einen Autogenschweißbrenner hat. Es geht ja "nur" darum einen Anschluss (Falz) an die Schweller herzustellen, den man halbwegs TÜV-Gemäß schweissen kann. Musst dann nur noch die Verbindung Querträger - Boden mit Karosseriedichtmittel sauber bearbeiten und Du hast die nächsten 20 Jahre da Ruhe.
Hab die Unterböden auch schon mit Stahl-Riffelblechen wieder hergestellt.
Die rechte Laufschiene habe ich damals übrigens aus den linken heilen Teilen wieder zusammengepuzzelt.
Fred
P.S. den alten Embie gibts nicht mehr. Der ist an einem Monteur mit Liebeskummer "gestorben", der ihn gegen einen Baum gelenkt hat. Embie kaputt - Monteur heile - Mission erfüllt.
Ein Leben ohne MB100 ist möglich! Aber sinnlos.
Combine Harvester
Zauberwürfel
