Re: Spurstangen einstellen/ Mittelstellung Lenkgetriebe
geschrieben von:
Orbiter 88
Datum: 08. Juli 2020 12:30
Ich habe mir folgenden Ablauf als ideal zurechtgelegt:
1. Die Querstange im ausgebauten Zustand (musste wegen der neuen Kugelköpfe sowieso raus) mit 750mm Messschieber auf 666+/- 1mm einstellen und wieder einbauen.
2. Neue Spurstangen vorab auf die Länge der alten eingestellt einbauen.
3. Neue Lenkzugstange nur an der Trapezseite einbauen.
4. Lenktrapez mit dem 750er Messschieber mit den "Zentrierbohrungen als Referenz genau einstellen und mit Klemm und Spreizzwingen festsetzen.
5.Lenkgetriebe mittels beidseitige Endlagen des Lenkgetriebes Anfahren und dann genaue vermittel in Mittelstellung bringen und auf Lennkrad mit Kabelbinder markieren. (Lenkrad steht bei mir jetzt nicht gerade) Lenkrad in Mittelstellung des Lenkgetriebes festsetzen.
6. An Lenkzugstange nun die Länge so einstellen dass der Konus genau in die
Bohrung flutscht (Die Kugelgelenke müssen sauber zueinander ausgerichtet sein) und montierenmontieren.
7. Bus eben auf die Räder stellen und Vorspur (Am Felgenhorn gemessen 2mm pro Seite vorn zusammen).
Ich stelle das mit der Mauerschnurmethode ein.
8. Lenkrad abziehen und gerade ausgerichtet wieder einbauen.
9. Festgesetztes Lenktrapez freigeben
10. Blinkerschalter neu ausrichten.
11. evtl. Servoöl tauschen.
So sollte das denke ich funktionieren.
VG Ls
