Re: Spurstangen einstellen
geschrieben von:
Orbiter 88
Datum: 07. Juli 2020 02:08
Die mittlere Spurstange hat bei mir keine "Zentierbohrungen"
auf der Rückseite. Im ausgebauten Zustand hat sie sich aber ganz gut auf die 666 +/- 1mm einstellen lassen. Das Trapez ließ sich auch recht gut einmessen (da sind "Zentierbohrungen" auf der Rückseite. Leider musste ich jetzt feststellen, dass die Lenkzugstang auch einen Defekt am hinteren verpressten Kugelkopf hat. Da lässt sich der Kugelkopf nicht tauschen, oder?
Und wenn es schon doof läuft, dann richtig.
Bei meinem 88er ist die Zugstange mit den kleinen d16 Konus und M12 verbaut. Die finde ich nirgends in neu.
Hat jemand einen Tipp oder die Teilenummer für mich?
Ps.: Die Anleitung, die aktuell gerade diskutiert wird (ich glaube von Blacky) ist super! Besten Dank dafür.
VG LS
VG LS
