Datum: 22. Mai 2020 17:49
Servus miteinander!
Also vielen Dank nochmal für eure Tipps. Ich habe die Stecker der Anzeige mal kontrolliert, diese waren allerdings fest.
Das Thermostat habe ich auch mal ausgebaut, der Pfeil stand so auf 10 Uhr ca. (Deckungsgleich mit der Bohrung in der Dichtung). Hab es so eingebaut, dass der Pfeil auf 12 Uhr steht.
Außerdem habe ich das Kühlsystem mal mit einem Kühlerreiniger durchlaufen lassen und anschließend mit klarem Wasser gespült.
Ergebnis: Motor hält jetzt so +- die 90°C, also fast so wie bei meinem modernen Astra
Nur beim Anhalten steigt er nur noch ganz leicht, aber das ist verschmerzbar. Glaub auch, dass der Visko nicht mehr ganz taufrisch ist. Ist aber nichts was man jetzt gleich wechseln müsste.
Vielen Dank
Gruß Lucas
