Re: Temperaturanstieg im Stand
geschrieben von: Devil-Kutter ()
Datum: 21. Mai 2020 21:23
steigende Temperatur im Stand ist eigentlich normal.
Bei Temperatur-Problemen bringe ich eigentlich immer erst meine Geschichte mit der Anzeige ins Spiel...
Wenn nicht offensichtlich etwas mit dem Kühler oder dem Visko ist,
schaue nach den Kontakten der Anzeige.
Die lösen sich.
ich hatte vor Jahren Temperaturprobleme.
im stand hoch, auch sonst sehr sprunghaft, ohne Regelmäßigkeit.
Kühler unauffällig, daher Sensor getauscht.
Problem ist geblieben.
Verschiedene Viskolüfter probiert, keine Besserung.
Wasserpumpe und Thermostat jeweils ohne Befund, verschiedene aus dem Fundus durchgetauscht.
Dann den Kühler gewechselt, gleich den großen genommen, der alte war seinerzeit ja auch schon 20 Jahre drinnen.
Auch keine Besserung.
Die Temperatur dann mit dem Fleischthermometer überprüft.
Lamm ist ok, Rind perfekt, in Richtung Huhn und Schwein wird es zu heiß.
War aber immer Kalb oder Lamm...
Dann mal die Anzeige rausgepopelt.
War verdammt lose an den Kabeln.
Dort alles gereinigt und festgezogen und das Temperaturproblem war gelöst.
Immer ´dran denken, bremsen macht die Felgen schmutzig!
Temperaturanstieg im Stand 121 16Lucas99 21.05.20 14:56
Re: Temperaturanstieg im Stand 75 maxizug13 21.05.20 15:22
Re: Temperaturanstieg im Stand 79 MB100Mani 21.05.20 16:13
Re: Temperaturanstieg im Stand 68 Franzuus 21.05.20 20:04
Re: Temperaturanstieg im Stand 64 Devil-Kutter 21.05.20 21:23
Re: Temperaturanstieg im Stand 59 Axel 21.05.20 22:35
Re: Temperaturanstieg im Stand 55 16Lucas99 22.05.20 17:49
Re: Temperaturanstieg im Stand 55 blacky 22.05.20 19:25
