Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden?
geschrieben von: Hans100 ()
Datum: 27. April 2020 19:37
Hallo Zusammen,
über das Thema Querlenker wurde ja schon viel diskutiert und habe auch hier auch einiges dazu gelesen. Ab wann die Lagerfläche aber überarbeitet werden sollte konnte ich noch nicht vollständig klären.
Ich habe meinen rechten Querlenker mal nach Daktaris Methode zerlegt. Das vordere Lager ist schon gut verrostet, aber die Lagerbüchse ging noch leicht runter und es gibt keine starken Riefen in der Lagerfläche. Da einer der hinteren O Ring nur noch in Einzelteilen vorhanden ist, muss ich den Querlenker mal vollständig ausbauen. Aber nun zu meiner eigentlichen Frage:
Reicht es aus wenn ich das mit Schleifpapier etwas blank mach oder sollte die Fläche abgedreht werden. Wenn ja wie viel sollte da weggenommen werden? Oder wie viel Spiel wäre noch vertretbar bevor da noch ein Büchse drauf gezogen werden muss?
Bilder sollten hier zu finden sein:
Querlenker
Lagerfläche
Lagerfläche
[www.mb100.de]
Vielen Danke schon mal!
Daniel
Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 262 Hans100 27.04.20 19:37
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 182 Daktari 28.04.20 10:02
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 190 blacky 27.04.20 20:28
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 197 Unterfranke 27.04.20 21:23
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 188 Unterfranke 27.04.20 20:16
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 155 Offroader 30.04.20 22:11
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 123 Daktari 01.05.20 10:15
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 155 Daktari 28.04.20 10:04
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 148 Unterfranke 28.04.20 20:44
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 162 Dieter 28.04.20 11:46
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 165 Hans100 28.04.20 13:12
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 168 blacky 28.04.20 14:40
Re: Wann muss das Querlenker Lager überarbeitet werden? 171 Hans100 28.04.20 11:42
