Datum: 14. Juni 2020 14:46
Na gut, der einzige Unterschied ist, dass das äußere Blech beim Hochdach-Kutter eine Kantung weniger hat.
Hier habe ich nun das erste mal diverse Trennwerkzeuge an der Regenrinne angesetzt:
imgbb.com
Weitere 4-5 Roststellen habe ich noch vor mir. Mit dem Neuzugang namens Oszillationswerkzeug werden die Schnittkanten bei den beengten Verhältnissen sicher um einiges sauberer.
Die Regenrinne wird nach dem Einschweißen wieder hochgebogen.
Übrigens, hat jemand einen Tipp, wie ich beim einschweißen des Reparaturblechs auf stoß, nicht bis auf das unterliegende Blech durchschweiße? Ich könnte mir vorstellen, eine dünne Schicht eines hitzebeständigen, flexiblen Materials beim Schweißen zwischen die Bleche zu schieben, welches ich danach wieder herausziehen kann. Aber mir fällt leider kein Material mit den entsprechenden Eigentschaften ein
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 14.06.20 14:54.
