Re: startprobleme
geschrieben von: HMC ()
Datum: 05. März 2020 21:56
Sieb im Tank dicht?
Ich hatte Mal ähnliche Symptome, hab an kaputte Glühkerzen gedacht. Nach dem Wechsel ist's nur nicht besser geworden. Dann hab ich den Tipp bekommen (weißer Rauch beim Anlässen muss nämlich nicht der Zylinderkopf sein, es kann auch Spritmangel bedeuten), die Filter mal anzuschauen - und im Hauptfilter war dermaßen viel Dreck, dass er schlicht nicht genug durch ziehen konnte beim Anlassen. Mit laufendem Motor war noch genug Kraft dazu da. Den Filter hab ich rückgespült mit frischem Diesel, danach wieder eingebaut...
Aber wenn du Luft drin hast spricht das für Tankfilter, würd ich sagen. Ach ja, etwas Luft ist ggf immer im Vorfilter. Einfach den Filter mal senkrecht halten, dass die Luft raus in Richtung Motor entweicht. Wenn dann schnell wieder Luft kommt weisst du dass er die irgendwo zieht.
Grüße, Ch
ich glaube an Thoks Theorie zum Wasserproblem auf der Trittstufe winking smiley
ehem. KTW, Bj 93, 2011 gekauft, SelbstbauWoMo
lang / hoch, war in Italien, Norwegen, Schweden, Finnland
gekauft als Ersatz für (der inzwischen zerlegt ist):
hoch und lang, EZ '92 ist SelbstbauWoMo / fahrendes Tonstudio winking smiley
War in Norwegen, Schweden und Finnland smileys with beer auch in Frankreich
Gally HMC
auf Elba // @Lofoten, N // mit Studioaufbau
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 05.03.20 22:05.
startprobleme 314 Cutter 03.03.20 12:48
Re: startprobleme 130 Cutter 09.03.20 15:39
Re: startprobleme 164 Axel 05.03.20 15:04
Re: startprobleme 171 Dieter 03.03.20 12:50
Re: startprobleme 176 HMC 03.03.20 18:08
Re: startprobleme 188 Cutter 03.03.20 19:56
Re: startprobleme 170 HMC 05.03.20 21:56
Re: startprobleme 153 HMC 05.03.20 22:10
Re: startprobleme 146 Unterfranke 06.03.20 22:24
Re: startprobleme 132 HMC 08.03.20 08:08
Re: startprobleme 136 Cutter 07.03.20 12:46
Re: startprobleme 130 Dieter 07.03.20 13:25
Re: startprobleme 141 Fred 07.03.20 17:39
Re: startprobleme 134 Cutter 08.03.20 11:25
Re: startprobleme 126 Fred 08.03.20 15:35
Re: startprobleme 134 blacky 07.03.20 21:26
