Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind
geschrieben von: rainer(berlin) ()
Datum: 14. Februar 2020 14:50
Hallo,wenn der vordere Lenkkopf der grossen Lenkstange festsitzt(trocken,verrostet),wird die Stange bei jeder Lenkbewegung unter Spannung gesetzt,weil der Kopf sich nicht wie vorgesehen leichtgängig in der Pfanne dreht.Die Spannung bewirkt dann jedesmal eine geringe,zeitversetzte Übersteuerung,die am Lenkrad nicht zu bemerken ist.Wenn man dann gegenlenkt passiert wieder das gleiche-deine Beschreibung"Sobald aber Unebenheiten dazu kommen, und so sind die meisten Straßen, dann ist es ein ständiges Gegenlenken. Auf längeren Strecken sehr anstrengend." passt genau dazu.Das wäre auch eine mögliche Ursache,wenn die anderen Massnahmen nicht weiterhelfen.
gruss rainer
schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 173 39grad 13.02.20 21:20
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 100 Franzuus 14.02.20 23:36
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 70 39grad 17.02.20 12:01
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 100 Daktari 13.02.20 21:58
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 98 hageo 14.02.20 09:37
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 98 rainer(berlin) 14.02.20 14:50
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 73 39grad 17.02.20 12:07
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 71 hageo 17.02.20 14:50
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 68 39grad 18.02.20 11:31
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 61 hageo 18.02.20 13:58
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 54 blacky 18.02.20 16:29
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 49 39grad 18.02.20 18:12
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 55 blacky 18.02.20 21:02
Re: schwamiges Fahrverhalten bei Unebenheiten und Wind 65 39grad 17.02.20 18:12
