Datum: 29. September 2020 18:00
Moin, tolle Arbeit und viel Zeit benötigt incl. Vorarbeiten. Ist ja nicht oft. Gibt ja auch ein neues Gefühl ein anderes Auto zu fahren.
In Bezug auf Dein neues PVC Kantenschutzprofil gebe ich dir noch eine Anmerkung. Die beiden Schlitze hinten am Dach für den Wasserabfluß sind IMHO viel zu schmal (vom Werk aus). Diese verstopfen(u.a. Blätter) sehr schnell.
Musste den Bereich eh bearbeiten wegen Rost und habe nach oben aufgemacht, mit Sikaflex aufgebaut und passend geformt, sodass das Wasser optimal jetzt abläuft.
Da in der Rinne meist Wasser bei Regen ist, zieht dieses auch unter dem Profil. Bevor ich das Profil wieder montiert habe, wurde es von innen mit Mike Sanders Fett eingeschmiert und nach Montage das heraus Gequollene mit dem Lappen abgewischt.
Grüße Winne alias Wilfried
Jetzt mit Dachluke und Umbau vom LKW zum WOMO
Wer mich nicht mag, muss wohl noch ein wenig an sich arbeiten.
