Re: Es regnet rein
geschrieben von: blacky ()
Datum: 03. Februar 2020 05:31
Hallo Gunter,
Wassereinbruch ist besonders bei aufgestztem Hochdach ein häufiges Kutterproblem.
Du solltest versuchen die Eintrittsstellen genau zu lokalisieren.
Ohne Dachverkleidung hast du dazu ja die besten Voraussetzungen.
Wasser kann zwischen dem Hochdach und dem Blechscheibenrahmen oder
zwischen Scheibe und Blech eindringen.
In meinem Fall lag die Eintrittsstelle immer in den oberen Ecken
zwischen Hochdach und Blech. Von dort aus verteilte es sich etwas zur
Scheibenmitte hin, bis es abtropfte oder ablief.
Die Feuchtigkeit kann von dort ausgehend, durch langsame Korrosion, die
Scheibendichtung unterwandern. Diese Stellen zu sanieren bedeutet Ausbau der
Scheibe.
Zur Lokalisierung der Leckstellen habe ich Zeitungspapier an den verdächtigen Stellen plaziert und beobachtet von wo sich die Feuchtigkeit ausbreitet.
Nach mehreren Abdichtmaßnahmen habe ich z.Z. keine sichtbaren Lecks mehr.
Die Abdichtung erfolgte mit MS-Polymer (z.B. Soudal Fix all "Flexi"winking smiley von
außen aus. Außerdem habe ich rund umlaufend den Übergang Hochdach- Blech bzw. Scheibe mit einem Weich-PVC Steifen überklebt.
Die gute Nachricht- Wasserbedingte Verfärbungen lassen sich mit Polsterreiniger
entfernen.
R100CS die Q in alter Frische
Es regnet rein 266 KutterGunter 02.02.20 19:32
Re: Es regnet rein 145 tsulnu 04.02.20 08:46
Re: Es regnet rein 147 blacky 03.02.20 05:31
Re: Es regnet rein 144 Daktari 03.02.20 09:54
Re: Es regnet rein 155 KutterGunter 02.02.20 20:06
Re: Es regnet rein 115 Findus 04.02.20 10:11
Re: Es regnet rein 130 blacky 04.02.20 12:49
Re: Es regnet rein 132 Axel 04.02.20 19:07
Re: Es regnet rein 115 KutterGunter 09.02.20 12:22
Re: Es regnet rein 79 tsulnu 15.02.20 08:40
