Re: Lenkung geht einseitig schwer
geschrieben von: Findus ()
Datum: 18. Februar 2020 23:08
Das Rückschlagventil öffnet sich, wenn die Lenkung am Anschlag ist, damit die Hydraulikelemente nicht zerstört werden. Sie müssten ja sonst gegen den Anschlag anarbeiten. Bei geöffnetem Ventil wird der Druck aus dem System genommen und in den Vorratsbehälter zurückgeleitet.
Es kann natürlich sein, dass das Ventil zu früh öffnet, so dass Du schon beim normalen Einlenken keinen Druck mehr hast, sprich, die Lenkunterstützung fällt aus.
Dieser Fehler tritt bei Dir sporadisch auf. D.h. das Ventil ist noch nicht so defekt, dass es komplett seinen Dienst versagt.
Der Kollege dürfte m.E. recht haben.
Wie man es ausbaut, oder ob der Lenkantrieb komplett ausgetauscht werden muss, kann ich Dir leider nicht sagen.
Gruß, Findus
Lenkung geht einseitig schwer 737 tomausmpott 29.12.19 14:55
Re: Lenkung geht einseitig schwer 274 blacky 19.02.20 06:45
Re: Lenkung geht einseitig schwer 276 tomausmpott 18.02.20 21:58
Re: Lenkung geht einseitig schwer 274 Findus 18.02.20 23:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 272 hageo 19.02.20 06:24
Re: Lenkung geht einseitig schwer 271 tomausmpott 19.02.20 22:20
Re: Lenkung geht einseitig schwer 259 tipi 20.02.20 10:46
Re: Lenkung geht einseitig schwer 249 tomausmpott 20.02.20 21:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 265 Findus 19.02.20 22:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 471 Südbaden MB 100 29.12.19 19:15
Re: Lenkung geht einseitig schwer 459 tomausmpott 29.12.19 21:13
Re: Lenkung geht einseitig schwer 460 tomausmpott 30.12.19 17:03
Re: Lenkung geht einseitig schwer 436 Südbaden MB 100 31.12.19 11:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 443 hageo 30.12.19 17:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 437 Südbaden MB 100 31.12.19 19:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 441 tomausmpott 31.12.19 15:38
Re: Lenkung geht einseitig schwer 382 tomausmpott 15.01.20 17:39
Re: Lenkung geht einseitig schwer 375 blacky 15.01.20 18:05
Re: Lenkung geht einseitig schwer 385 tomausmpott 15.01.20 23:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 369 blacky 16.01.20 19:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 382 tomausmpott 16.01.20 21:53
Re: Lenkung geht einseitig schwer 383 Dieter 16.01.20 08:21
Re: Lenkung geht einseitig schwer 377 Unterfranke 16.01.20 10:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 367 tomausmpott 16.01.20 14:41
Re: Lenkung geht einseitig schwer 385 Findus 16.01.20 14:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 373 Unterfranke 16.01.20 18:42
Re: Lenkung geht einseitig schwer 366 hageo 17.01.20 17:00
Re: Lenkung geht einseitig schwer 367 Dieter 16.01.20 14:48
Re: Lenkung geht einseitig schwer 373 tomausmpott 16.01.20 14:51
Re: Lenkung geht einseitig schwer 411 Daktari 16.01.20 10:49
