Re: Lenkung geht einseitig schwer
geschrieben von: tomausmpott ()
Datum: 18. Februar 2020 21:58
Hallo Kutterfreunde,
ich habe das Thema hochgeholt, weil das Problem nach wie vor besteht:
Es lenkt sich immer wieder mal nach rechts schwer, während es nach links leichtgängig bleibt.
Plötzlich ist die Lenkung auch nach rechts wieder für eine Weile ´frei´, dann geht das Spiel von vorne los.
Öl ist ausreichend vorhanden, kein Leck, Lager ok.
Ein befreundeter Schrauber meinte gestern zu mir, dass es wohl an einem Rückschlagventil liegen würde, das wäre sein Ansatzpunkt.
Leider hatte er keine Zeit, mir das genauer zu erläutern und ließ mich mit diesem Stichwort zurück.
Rückschlagventil Servolenkung.
Dazu habe ich in der Werkzeugkiste nichts gefunden und im net ebenso nichts, was mich wirklich weiter gebracht hat.
Kann von euch jemand was Konkretes dazu sagen.
Wo sitzt das bzw. sitzen die, wie tauscht man das/die aus?
Bin auch noch nicht dazu gekommen, diesbezüglich bei einer Herstellervertretung vorbei zu schauen und die zu fragen.
Freue mich über konstruktive Hinweise und Tipps.
Viele Grüße
Tom
Lenkung geht einseitig schwer 737 tomausmpott 29.12.19 14:55
Re: Lenkung geht einseitig schwer 274 blacky 19.02.20 06:45
Re: Lenkung geht einseitig schwer 276 tomausmpott 18.02.20 21:58
Re: Lenkung geht einseitig schwer 275 Findus 18.02.20 23:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 272 hageo 19.02.20 06:24
Re: Lenkung geht einseitig schwer 271 tomausmpott 19.02.20 22:20
Re: Lenkung geht einseitig schwer 260 tipi 20.02.20 10:46
Re: Lenkung geht einseitig schwer 249 tomausmpott 20.02.20 21:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 265 Findus 19.02.20 22:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 471 Südbaden MB 100 29.12.19 19:15
Re: Lenkung geht einseitig schwer 459 tomausmpott 29.12.19 21:13
Re: Lenkung geht einseitig schwer 460 tomausmpott 30.12.19 17:03
Re: Lenkung geht einseitig schwer 436 Südbaden MB 100 31.12.19 11:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 443 hageo 30.12.19 17:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 437 Südbaden MB 100 31.12.19 19:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 441 tomausmpott 31.12.19 15:38
Re: Lenkung geht einseitig schwer 382 tomausmpott 15.01.20 17:39
Re: Lenkung geht einseitig schwer 375 blacky 15.01.20 18:05
Re: Lenkung geht einseitig schwer 385 tomausmpott 15.01.20 23:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 369 blacky 16.01.20 19:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 382 tomausmpott 16.01.20 21:53
Re: Lenkung geht einseitig schwer 383 Dieter 16.01.20 08:21
Re: Lenkung geht einseitig schwer 377 Unterfranke 16.01.20 10:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 367 tomausmpott 16.01.20 14:41
Re: Lenkung geht einseitig schwer 385 Findus 16.01.20 14:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 373 Unterfranke 16.01.20 18:42
Re: Lenkung geht einseitig schwer 366 hageo 17.01.20 17:00
Re: Lenkung geht einseitig schwer 367 Dieter 16.01.20 14:48
Re: Lenkung geht einseitig schwer 373 tomausmpott 16.01.20 14:51
Re: Lenkung geht einseitig schwer 411 Daktari 16.01.20 10:49
