Re: Lenkung geht einseitig schwer
geschrieben von: blacky ()
Datum: 16. Januar 2020 19:08
Hallo Tom,
dein Lenkproblem ist ein eigenständiges Problem. Hast du schon
den Ölstand des Vorratsbehälters der Servo geprüft.
Spannung des Servo- Keilriemens geprüft?
Wenn du beim Bremsen und Motorabstellen keine Probleme hast
wird am Unterdrucksystem alles i.o. sein.
Bei gesteigertem technischem Interesse kannst du ja mal den
Unterdruck messen. Leider ist mir der Referenzwert nicht bekannt,
aber ein undichtes System wirst du am schnell steigenden Druck
nach Motorstopp feststellen.
Wenn du das Unterdrucksystem checkst, solltest du den "Eierbehälter"
(Druckspeicher)-sofern vorhanden- nicht vergessen.
Wenn du die Probleme analytisch angehst, wirst du sicher auch eine
logische Lösung finden...- dabei kannst du dich auch auf die geballte Forums-
Expertise verlassen.
R100CS die Q in alter Frische
Lenkung geht einseitig schwer 450 tomausmpott 29.12.19 14:55
Re: Lenkung geht einseitig schwer 64 blacky 19.02.20 06:45
Re: Lenkung geht einseitig schwer 65 tomausmpott 18.02.20 21:58
Re: Lenkung geht einseitig schwer 60 Findus 18.02.20 23:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 62 hageo 19.02.20 06:24
Re: Lenkung geht einseitig schwer 58 tomausmpott 19.02.20 22:20
Re: Lenkung geht einseitig schwer 53 tipi 20.02.20 10:46
Re: Lenkung geht einseitig schwer 47 tomausmpott 20.02.20 21:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 48 Findus 19.02.20 22:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 256 Südbaden MB 100 29.12.19 19:15
Re: Lenkung geht einseitig schwer 247 tomausmpott 29.12.19 21:13
Re: Lenkung geht einseitig schwer 239 tomausmpott 30.12.19 17:03
Re: Lenkung geht einseitig schwer 233 Südbaden MB 100 31.12.19 11:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 227 hageo 30.12.19 17:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 234 Südbaden MB 100 31.12.19 19:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 235 tomausmpott 31.12.19 15:38
Re: Lenkung geht einseitig schwer 172 tomausmpott 15.01.20 17:39
Re: Lenkung geht einseitig schwer 172 blacky 15.01.20 18:05
Re: Lenkung geht einseitig schwer 178 tomausmpott 15.01.20 23:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 160 blacky 16.01.20 19:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 167 tomausmpott 16.01.20 21:53
Re: Lenkung geht einseitig schwer 172 Dieter 16.01.20 08:21
Re: Lenkung geht einseitig schwer 168 Unterfranke 16.01.20 10:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 154 tomausmpott 16.01.20 14:41
Re: Lenkung geht einseitig schwer 173 Findus 16.01.20 14:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 166 Unterfranke 16.01.20 18:42
Re: Lenkung geht einseitig schwer 157 hageo 17.01.20 17:00
Re: Lenkung geht einseitig schwer 167 Dieter 16.01.20 14:48
Re: Lenkung geht einseitig schwer 157 tomausmpott 16.01.20 14:51
Re: Lenkung geht einseitig schwer 187 Daktari 16.01.20 10:49
