Re: Lenkung geht einseitig schwer
geschrieben von: tomausmpott ()
Datum: 15. Januar 2020 17:39
Guten Tag in die Runde,
Nadellager in der Lenksäule überprüft - einwandfrei.
Heute nach längerer Beschwerdefreiheit wieder spontan das Problem, nur mit größerem Kraftaufwand nach rechts lenken zu können; nach links kein Problem.
Angehalten, Hügel ab und geschaut.
Diesmal fiel mir auf, dass alle Unterdruckleitungen unauffällig waren, der Motor zwar ausgeht, der Stophebel aber nicht ganz nach unten geht, wie er soll.
Bildfolge
1
2
3
Er lässt sich mit dem Finger leicht ganz herunter drücken, dabei ist aber auf den letzten Millimetern ein Widerstand zu fühlen.
Gleichzeitig sticht ins Auge, dass an der Arretierung des Hebels Öl aus der ESP austritt.
Weiter unten hat sich eine deutliche Ölspur gebildet, deren Ursprung ich hier verorte.
Bei dieser Überprüfung war zeitweise ein leises Zischen zu hören, wie es typisch ist, wenn einer der Schläuche abgerutscht ist.
Das Zischen war aber nicht dauerhaft und auf einmal wieder verschwunden.
Das Ganze scheint mir mit dem Umstand im Zusammenhang zu stehen, dass das Lenken nach rechts eben nur manchmal schwer geht.
Nach dem hier beschriebenen Check etwa war das Lenken wieder in beide Richtungen leichtgängig.
Liege ich mit meiner Vermutung wohl richtig, dass an dieser Stelle, wo der Hebel befestigt ist, nicht nur Öl austritt, sondern dabei auch Luft in das Unterdrucksystem reingeht und so das zeitweise schwergängige Lenken verursachen könnte?
Hat jemand diesen Stophebel bzw. seine Befestigung schon einmal erneuert oder erneuern müssen?
Ist das eine Arbeit mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad?
Weiterführende Infos und Ansichten werden gerne gelesen.
Tom
Lenkung geht einseitig schwer 749 tomausmpott 29.12.19 14:55
Re: Lenkung geht einseitig schwer 276 blacky 19.02.20 06:45
Re: Lenkung geht einseitig schwer 280 tomausmpott 18.02.20 21:58
Re: Lenkung geht einseitig schwer 279 Findus 18.02.20 23:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 274 hageo 19.02.20 06:24
Re: Lenkung geht einseitig schwer 274 tomausmpott 19.02.20 22:20
Re: Lenkung geht einseitig schwer 262 tipi 20.02.20 10:46
Re: Lenkung geht einseitig schwer 250 tomausmpott 20.02.20 21:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 269 Findus 19.02.20 22:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 476 Südbaden MB 100 29.12.19 19:15
Re: Lenkung geht einseitig schwer 465 tomausmpott 29.12.19 21:13
Re: Lenkung geht einseitig schwer 467 tomausmpott 30.12.19 17:03
Re: Lenkung geht einseitig schwer 440 Südbaden MB 100 31.12.19 11:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 447 hageo 30.12.19 17:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 442 Südbaden MB 100 31.12.19 19:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 452 tomausmpott 31.12.19 15:38
Re: Lenkung geht einseitig schwer 383 tomausmpott 15.01.20 17:39
Re: Lenkung geht einseitig schwer 378 blacky 15.01.20 18:05
Re: Lenkung geht einseitig schwer 387 tomausmpott 15.01.20 23:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 371 blacky 16.01.20 19:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 384 tomausmpott 16.01.20 21:53
Re: Lenkung geht einseitig schwer 386 Dieter 16.01.20 08:21
Re: Lenkung geht einseitig schwer 379 Unterfranke 16.01.20 10:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 371 tomausmpott 16.01.20 14:41
Re: Lenkung geht einseitig schwer 390 Findus 16.01.20 14:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 376 Unterfranke 16.01.20 18:42
Re: Lenkung geht einseitig schwer 368 hageo 17.01.20 17:00
Re: Lenkung geht einseitig schwer 369 Dieter 16.01.20 14:48
Re: Lenkung geht einseitig schwer 374 tomausmpott 16.01.20 14:51
Re: Lenkung geht einseitig schwer 413 Daktari 16.01.20 10:49
