Lenkung geht einseitig schwer
geschrieben von: tomausmpott ()
Datum: 29. Dezember 2019 14:55
Hallo freundliche Mitkutteraner,
kürzlich stellte sich beim Rangieren auf einem Parkplatz plötzlich eine brutale Verschlechterung der Lenkgeschmeidigkeit ein.
Es stellte sich heraus, dass ein poröser Schlauch die Ursache war (am T-Stück aus Plastik, das einen Schlauch von der U-Pumpe und einen von den beiden, die nahe des Zündschlosses sitzen, verbindet).
Nach Erneuern des betreffenden Stückes Problem behoben.
Gestern war aber erneut spontan ein größerer Kraftaufwand nötig, um Rechtskurven zu lenken.
Direkt angehalten, Schläuche und Verbindungen kontrolliert, aber alles korrekt.
Mehraufwand beim Lenken nicht so dramatisch wie bei der Parkplatzsituation, aber deutlich wahrnehmbar und auch nur nach Rechts, nach Links normal, wie ich es von der Servolenkung gewohnt bin.
Anderen eventuellen mechanischen Ursachen konnte ich noch nicht nachgehen.
Kennt einer die Symptomatik und/oder hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Tom
Lenkung geht einseitig schwer 611 tomausmpott 29.12.19 14:55
Re: Lenkung geht einseitig schwer 165 blacky 19.02.20 06:45
Re: Lenkung geht einseitig schwer 163 tomausmpott 18.02.20 21:58
Re: Lenkung geht einseitig schwer 162 Findus 18.02.20 23:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 161 hageo 19.02.20 06:24
Re: Lenkung geht einseitig schwer 153 tomausmpott 19.02.20 22:20
Re: Lenkung geht einseitig schwer 144 tipi 20.02.20 10:46
Re: Lenkung geht einseitig schwer 139 tomausmpott 20.02.20 21:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 146 Findus 19.02.20 22:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 354 Südbaden MB 100 29.12.19 19:15
Re: Lenkung geht einseitig schwer 343 tomausmpott 29.12.19 21:13
Re: Lenkung geht einseitig schwer 333 tomausmpott 30.12.19 17:03
Re: Lenkung geht einseitig schwer 325 Südbaden MB 100 31.12.19 11:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 325 hageo 30.12.19 17:32
Re: Lenkung geht einseitig schwer 334 Südbaden MB 100 31.12.19 19:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 322 tomausmpott 31.12.19 15:38
Re: Lenkung geht einseitig schwer 263 tomausmpott 15.01.20 17:39
Re: Lenkung geht einseitig schwer 261 blacky 15.01.20 18:05
Re: Lenkung geht einseitig schwer 273 tomausmpott 15.01.20 23:06
Re: Lenkung geht einseitig schwer 253 blacky 16.01.20 19:08
Re: Lenkung geht einseitig schwer 263 tomausmpott 16.01.20 21:53
Re: Lenkung geht einseitig schwer 258 Dieter 16.01.20 08:21
Re: Lenkung geht einseitig schwer 264 Unterfranke 16.01.20 10:18
Re: Lenkung geht einseitig schwer 252 tomausmpott 16.01.20 14:41
Re: Lenkung geht einseitig schwer 272 Findus 16.01.20 14:54
Re: Lenkung geht einseitig schwer 261 Unterfranke 16.01.20 18:42
Re: Lenkung geht einseitig schwer 251 hageo 17.01.20 17:00
Re: Lenkung geht einseitig schwer 257 Dieter 16.01.20 14:48
Re: Lenkung geht einseitig schwer 249 tomausmpott 16.01.20 14:51
Re: Lenkung geht einseitig schwer 282 Daktari 16.01.20 10:49
