Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf?
geschrieben von: Fusion ()
Datum: 05. April 2021 09:53
Hab mir jetzt mal nach Recherche einen Abzieher beschafft in der Hoffnung, dass es damit funktioniert. In dem Zuge ist mir leider etwas spät aufgefallen (nach Bestellung und Erhalt der Teile...), dass es zwischen pre und Mopf eine Änderung der Größe der Konidurchmesser gab. Kann mir wer sagen, ob die folgenden Teile beim Mopf passen:
- Febi Bilstein 17573 (Spurstangen außen)
- Febi Bilstein 17575 (Spurstange Mitte)
- Febi Bilstein 17577 (Lenkstange)?
Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich verschleißbedingt so genau messen kann, dass ich mir 100 % sicher wäre...
Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 845 Fusion 14.12.19 14:55
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 595 Devil-Kutter 15.12.19 17:13
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 619 Unterfranke 14.12.19 17:14
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 595 Findus 14.12.19 18:38
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 568 hageo 14.12.19 21:28
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 561 Unterfranke 15.12.19 12:42
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 537 hageo 15.12.19 14:36
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 514 Fusion 22.12.19 17:49
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 531 blacky 23.12.19 08:28
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 518 hageo 23.12.19 09:32
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 126 Fusion 17.03.21 18:39
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 118 blacky 18.03.21 10:01
Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern 111 Fusion 19.03.21 21:54
Hilfe Spurstangenköpfe sitzen fest 77 Fusion 04.04.21 22:55
Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf? 67 Fusion 05.04.21 09:53
Re: Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf? 69 blacky 06.04.21 14:52
Re: Welche Spurkopfkoni sind die richtigen für den Mopf? 63 Fusion 06.04.21 19:55
Spureinstellung ohne Ausbau? 48 Fusion 07.04.21 14:32
