Re: Lenkradwinkel Verdreht bei geraden Rädern
geschrieben von:
Fusion
Datum: 17. März 2021 18:39
Nachdem ich jetzt die neuen Reifen bei Refen.com hab auf die AMGs aufziehen lassen, hatte ich direkt einen Termin zum Spur einstellen. Leider kann Reifen.com nur die fixen Werte aus dem Computer nehmen und nichts händisch eingeben - weiß jemand zufälligweise, ob die die korrekten in ihrem System haben?
Leider saßen die Spurstangen so fest, dass ich die wohl erst noch gängig machen müsste bzw direkt tauschen werden, da die Spurstangenköpfe ihre besten Tage auch hinter sich haben.
In den letzten zwei Jahren wurden Traggelenke, Radlager, Antriebswellen, Stoßdämpfer sowie Stabi-Gummis getauscht - gibt es wenn die beiden Spurstangen inkl. Köpfen getauscht wurden noch weitere potentielle Fehlerquellen in der Lenkung bzw Vorderradaufhängung/Fahrwerk, die ich mir in dem Zuge mal anschauen sollte? (abgeschmiert ist er frisch und war auch alles soweit frei)
Ist es außerdem normal, dass beim Spur einstellen nur die beiden "kurzen" Spurstangen eingestellt werden? Ist damit die Messung des Spurdifferenzwinkels ebenfalls abgegolten?
Derzeit habe ich noch nichts fürs einstellen der Spur bezahlt und einen neuen Termin und frage mich, ob Reifen.com da die beste Adresse für ist oder ob es im Großraum Düsseldorf eine bessere Adresse gibt?
PS: Kann mir jemand das Drehmoment zum Tausch der Spurstangen nennen?
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 17.03.21 18:40.
